На рисунке изображена схема простого коротковолнового приемника. В приемнике не используются транзисторы, первый каскад выполнен на СА3089 по традиционно применяемой схеме для FM приемников, которая усиливает ВЧ сигнал, преобразует его, микросхема так же содержит детектор, что позволяет на выходе микросхемы получить сигнал звуковой частоты. Оконечный каскад выполнен на LM386-N4(УНЧ).
Частотный диапазон приемника 6…20МГц. Напряжение питания 9В(приемник сохраняет работоспособность при снижении питающего напряжения до 5,5В).
Антенна — любая телескопическая длиной не менее 50 см.
Литература — «Радио-Парад», 2004, №04-05
