Основные технические хар-ки:
- номинальная (макс) мощность 45(65)
- Коэффициент гармоник не более 0,01%
- Номинальное входное напряжение 775мВ
- Диапазон частот 20…100000
- Скорость нарастания выходного напряжения 60В\мкс
- Отношение сигнал\шум — 100дБ!!!
Входной каскад усилителя выполнен на ОУ DA1. Для увеличения амплитуды выходного напряжения применено управление выходными транзисторами УМЗЧ по цепям питания ОУ.
Выходной сигнал снимается с положительно вывода питания DA1 и через включенный по схеме с ОБ транзистор VT1 подается на один из входов дифференциального каскада на транзисторах VT2,VT4. На второй его вход поступает стабилизированное напряжение с делителя, образованный диодами VD2-VD5 и R13.
Описываемый УМЗЧ не требует специальных мер к защите выходных транзисторов от КЗ, поскольку максимальное напряжение между истоком и затвором в два раза превышает это же напряжение в режиме покоя и соответствует току через выходной транзистор примерно 9А. Такой ток транзисторы надежно выдерживают в течении того времени которого необходимо для перегорания предохранителей в цепи питания.
L1 намотана в один слой на тороидальном каркасе с наружным диаметром 20 мм внутренним 10 , высотой 10мм и содержит 28 витков провода ПЭВ-2 1,0
В УМЗЧ желательно использовать ОУ КР544УД2А, транзисторы КТ3108А можно заменить на КТ313А, КТ315Б а КП912Б на КП912А, КП912Б, КП913, КП920А.
Дополнительно (Ж.Радио1988№9) в УМЗЧ предлагаю схему активного фильтра и рисунок печатной платы УМЗЧ с учетом активного фильтра.
4,50 (2)
