Основные технические хар-ки:
- Номинальная выходная мощность при сопротивлении нагрузки:
- 8Ом — 48Вт
- 4Ом — 60Вт
- Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ не более 0,5дБ и выходной мощности 2 Вт — 10…200000 Гц
- Коэффициент нелинейных искажений при номинальной мощности в диапазоне 20…20000 Гц — 0,05%
- Номинальное входное напряжение — 0,8В
- Выходное сопротивление — 0,02 Ом
Выходной каскад усилителя предоставляет собой два дифференциальных усилителя выполненных на транзисторах VT1 VT3 и VT2 VT4. Генераторы тока на транзисторах VT5 VT6 обеспечивают стабильность значений около 1 мА суммарных эмиттерных токов дифференциальных пар, а так же развязку по цепи питания.
Сигнал на выходной усилитель подается с управляемых генераторов тока VT7 VT8, которые работают противофазно. Такое включение увеличило ток раскачки в 2 раза, снизило нелинейные искажения и улучшило частотные свойства усилителя в целом.
Каждое из плеч симметричного выходного усилителя выполнено по схеме Дарлингтона, и представляет собой трех каскадный усилитель. Усилитель охвачен частотно — зависимой ООС, определяющий коэффициент передачи по напряжению, который в звуковом диапазоне близок к трем.
Так как сигнал обратной связи снимается с R39 то дополнительно осуществляется довольно жесткая стабилизация рабочей точки этого транзистора. Напряжение смещения термостабилизировано диодом VD4, который закреплен на теплоотводе одного из мощных транзисторов.
Элементы коррекции R16 C4 C6-C11 обеспечивает устойчивость усилителя и выравнивает АЧХ. Пассивный фильтр НЧ R2C1 предотвращает попадание на вход радиочастотных сигналов. Цепочка С12R45L1R47 компенсирует реактивную составляющую сопротивления нагрузки. На VT12VT13 собран узел защиты выходных транзисторов от перегрузок по току и напряжению. R1 позволяет при необходимости ограничить выходную мощность в соответствии с уровнем сигнала от предварительно усилителя и возможностями применяемого громкоговорителя.
В усилителе можно использовать и другие маломощные высокочастотные кремниевые транзисторы, например КТ342А КТ342Б и КТ313Б КТ315 и КТ361 с индексами от В до Е. Транзисторы VT14 VT15 (можно заменить на КТ816В КТ816Г КТ817В КТ817Г) снабжены ребристыми теплоотводами размерами 23*25*2 мм. В место оконечных транзисторов можно использовать КТ818ГМ и КТ819ГМ(при Pвых более 70Вт). Стабилитрон VD1 может быть — Д816Г 2С536А, VD2VD3 — КС147А при коррекции R11 и R14.
3,25 (4)
