Основные технические хар-ки:
- Номинальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом — 25Вт
- Коф. гармоник не более — 0,003%
- Скорость нарастания выходного напряжения в\мкс не менее — 40
- Номинальное входное напряжения 0,7В
УМЗЧ состоит из 2-х каскадного усилителя напряжения (ОУ DA1 DA2) и собственно усилителя мощности — VT1-VT4. Каскады на ОУ DA1 DA2 питаются от идентичных источников, образованных элементами VD1 VD2 R6 R7 C6 и VD3 VD4 R15 R14 C13 C14. Средние точки этих источников питания соединены с низкоомным делителем напряжения R5 R12 R20, подключенных к выходу УМЗЧ, чем обеспечивается подача отслеживающих потенциалов в каскады усилителя напряжения. Цепи R16C8 и R19C10 фильтрует напряжения, питающие первые каскады, от порождаемых сигналом нелинейных пульсаций в цепи питания выходного каскада.
Каскад на ОУ DA1 охвачен местной ООС — R2R4 и усиливает сигнал в 10 раз. Поскольку на выходе каскада имеется постоянное напряжение около 1В, он отделен от входа ОУ DA2 конденсатором С5. Второй каскад — DA2 совместно с выходным VT1-VT4 усиливает напряжение сигнала только в 2 раза. Кэф. усиления этого ОУ расходуется таким образом, только на линеаризацию выходного каскада. Выходной каскад представляет собой известный параллельный усилитель. R17R18R25R26 корректируют АЧХ в области НЧ.
В выходном каскаде можно использовать транзисторы указанных серий с индексом Г. В усилителе напряжения возможно использовать ОУ К140УД8 К544УД1, однако коэф. гармоник возрастет в 3 раза. Стабилитроны КС515 можно заменить 2-я соединенными последовательно Д814А.
4,00 (2)
