LM4780 — 2-х канальный УМЗЧ с выходной мощностью по 60Вт на канал (8Ом), при КНИ не более 1%. В мостовом включении микросхемы (одноканальный) мощность можно повысить до 120Вт.
- Напряжение питания ±10…42В(ном.±35В)
- Сопротивление нагрузки 4…8Ом
- Выходная мощность при КНИ 0,5% — 2*50Вт (Uп=±30В)
- Выходная мощность при КНИ 0,07% — 2*30Вт (Uп=±25В)
- Выходная мощность при КНИ 0,05% — 2*30Вт (Uп=±30В)
- Разделение каналов на f=1000Гц -70дБ
- Разделение каналов на f=10000Гц — 72дБ
- Ток покоя 170мА
- отношение сигнал\шум при мощности 1Вт -97дБ
- отношение сигнал\шум при мощности 50Вт -114дБ
- Диапазон рабочих температур -40…+150°С
- f- 20…20000Гц
