На рисунке представлена схема трехвходового микшера предназначенного для работы с микрофонными каналами.
Микшер имеет следующие характеристики:
| Номинальное входное напряжение Номинальное выходное напряжение Отношение сигнал\шум Диапазон воспроизводимых частот Коэффициент гармоник Минимальное сопротивление нагрузки |
2мВ 100мВ 56дБ 30…30000Гц 0,05% 10кОм |
ОУ включен по схеме суммирующего усилителя. Вместо указанного ОУ можно применить К157УД2, КМ551УД2А, К140УД6, К140УД7, К153УД1.
Источник питания6 стабилизированный источник или батарея так как ток потребления уст-ва относительно не велик.
На следующем рисунке показан микшер который содержит 5-ть входов, 3-и из которых микрофонных, остальные два универсальные.
Микшер имеет следующие параметры:
| Чувствительность с микрофонных входов Чувствительность с универсальных входов Номинальное выходное напряжение Отношение сингал\шум для: микрофонный вход универсальный вход Входное сопротивление для микрофонный вход универсальный вход Диапазон воспроизводимых частот Коэффициент гармоник Максимальное выходное напряжение Минимальное сопротивления нагрузки Потребляемый ток |
1..2мВ 0,1…0,2В 0,8В 60дБ 1кОм |
Микшер состоит из 3-х микрофонных усилителей на ОУ DA1.1 DA1.2 DA2.1 с эмиттерными повторителями на выходе(VT1-VT3), регуляторы уровня микрофонных каналов R9 R17 R27. Реугляторы уровня универсальных входов R30 R33 и смесителя на ОУ DA2.2 с выходным эмиттерным повторителем на VT4.
Детали:
К157УД2 можно заменить на КМ551УД2А. ТК342А можно заменить на КИ3102А-Д.
Микшер необходимо использовать с БП рисунок которого показан ниже.
| В.В. Орлов «Приминение ОУ в радилюбительских конструкциях», Москва Издательство МАИ 1990г. |
