Предварительный усилитель на К140УД1Б
Данный усилитель целесообразно использовать с усилителем мощности чувствительностью 0,5…1В и с выходным сопротивлением 10…20кОм.
Предварительный усилитель имеет параметры:
  • Номинальный диапазон частот от 20 до 20000Гц
  • Номинальное напряжение при выходном напряжении 1В на частоте 1кГц для:
звукосниматель и магнитофон — 200мВ
радиоприемник 20мВ
микрофон 1мВ
  • Входное сопротивление для подключения:
звукосниматель и магнитофон 1000кОм
радиоприемник 20мВ 100кОм
микрофон 1мВ 5 кОм
  • Относительный уровень шума при выходном напряжении 1В -70дБ
  • Диапазон регулирования уровня сигнала 60дБ
  • Пределы регулировки тембра на частоте:
31,5 Гц +\-18дБ
18кГц +\-14дБ
Уст-во представляет собой инвертирующий усилитель на ОУ с регулятором тембра в цепи охватывающей его ООС и тон компенсированным регулятором громкости на выходе.
Регулировка НЧ R10, ВЧ — R16. Цепи тон компенсации R7C3C4R8 и R12C7C8R14 обеспечивают необходимое изменение АЧХ усиления при регулировании громкости(R7-регулятор, S1 — отключение тон компенсации).
В налаживании предварительный усилитель не нуждается.
908978674554243245476587687689789
В.В. Орлов «Применение ОУ в радиолюбительских конструкциях», Москва Издательство МАИ 1990г.
Comments
  1. Вообщето это пред. автора О.Шмелева из журнала «Радио» (1978 г.)
    Отличный пред.усилитель! Собирал несколько штук в период с 1980 по 2000 гг.
