Передатчик может быть выполнен как самостоятельное уст-во или быть частью СВ радиостанции, число каналов — 4, источник питания — гальваническая батарея, антенна — телескопическая длиной 750мм.
Технические хар-ки
- Рабочая частота в диапазоне 27МГц
- Номинальная мощность 0,5Вт
- Ток потребления не более 100мА
- Напряжение питания 6…12В
- Вид модуляции — частотная с девиацией — 2,5кГц
Передатчик сделан по двухкаскадной схеме на VT2 VT3 при этом VT2 — задающий генератор, а VT3 — усилитель мощности. Частота задающего генератора стабилизирована кв. резонатором в базовой цепи. Выбор каналов — переключатель S1 — переключение кв. резонаторов. ЧМ происходит путем сдвига частоты резонатора при помощи внешней индуктивности L1 и емкости варикапа VD3 изменяемой под воздействием ЗЧ от микрофонного усилителя.
VT3 работает без начального смещения, на выходе имеется П- образный контур C16L4C17, который согласует выходное сопротивление усилителя мощности с волновым сопротивлением антенны. L5 — удлиняющая катушка.
Микрофонный усилитель выполнен на ОУ А1. На его взод поступает ЗЧ сигнал с микрофона который имеет встроенный усилитель. Для ограничения сигнала служит полевой транзистор, он включен в цепь ООС А1 и в зависимости от выходного сигнала изменяет глубину ООС.
Для тонального вызова служит RC цепь R5 C10, которая включается кнопкой S1.
Катушки передатчика — намотаны на пластмассовых каркасах диаметром 7 мм с подстроечным сердечником 100ВЧ диаметром 2,8мм и длиной 12мм. Намотаны проводом ПЭВ 0,31.
L2 — 6 витков, L3 — 3…4 витка, L4-8 витков, L5 — 18 витков. Дроссели L1 DL1 — типа ДПМ 01 на 16 мкГн.
Настройка — контролируя напряженность и частоту сигнала при помощи осциллографа или волномера с объемной катушкой на входе.
Литература — Радиоконструктор 1999-02
