Описываемая схема имеет кв. стабилизацию частоты задающего генератора. сигнал радиомикрофона может быть принят на УКВ ЧМ диапазоне приемником чувствительностью 5..10мкВ в пределах 500м.
Задающий генератор сделан на VT1. В этой схеме применен кв. резонатор на частоту 27МГц. Так как промышленность выпускает кв. резонаторы 27МГц с шагом 10кГц, то у Вас будет возможность выбрать канал на котором нет местных радиостанций, еще удобней будет взять кв. резонатор 26-27МГц и настроится на его 4-ю гармонику, что соответствует диапазону 104-108МГц. Третья гармоника соответствует диапазону 81-84 МГц.
С коллекторного контура задающего генератора через L4 ВЧ напряжение поступает на усилитель мощности (VT4). Он развивает мощность 150-200мВт. Затем следует П-образный фильтр согласующий выход передатчика с антенной(700мм — кусок проволоки). Модулирующий усилитель выполнен на ОУ А1, на его вход с электретного микрофона М1(он имеет встроенный усилитель). ОУ усиливает напряжение ЗЧ до уровня 3 В, что достаточно для девиации частоты в 35-50кГц при использовании в качестве модулирующего элемента варикап КВ104.
Детали:
Резисторы — МЛТ 0,125
Конденсаторы — контурные КТ или КД, другие К10-7,КМ, К50-35, К50-16 или импортные.
Дроссели L1 L5 — намотаны на постоянных резисторах МЛТ 0,5 сопротивлением более 100кОм и содержат по 60 витков провода ПЭВ 0,12.
Катушки — L3 L4 намотаны на полистироловом каркасе диаметром 5 мм с латунным подстроечным сердечником. L3 — 10 витков, L4 — 5 витков, провод ПЭВ 0,31. L2 имеет каркас того же диаметра, но подстроечный сердечник из феррита 400НН(каркас контура модуля цветности телевизора УСЦТ) и содержит 16 витков провода ПЭВ 0,12. L6 — не имеет каркаса и сердечника, содержит 13 витков провода ПЭВ 0,31, внутренний диаметр 5мм.
Настройка:
Микрофонный усилитель — надо установить R4 в среднее положение, а ко входу А1(вывод 6) подключить осциллограф. Перед микрофоном на некотором расстоянии нужно создать звуки, по громкости около спокойно речи, а R4 установить в такое положение чтобы размах напряжения на выходе А1 будет максимальным но без ограничения по амплитуде.
Задающий генератор — настройка контура L3C8, предварительно выключив усилитель мощности ( отключите вывод L5), настройте контур на 3-ю или 4-ю гармонику кв. резонатора. Возможно придется подобрать емкость С8 или число витков L3, но при этом должна быть устойчивая генерация при любом положении сердечника L2. Далее восстановите соединение L5 и подключите антенну, для наибольшей дальности передачи настройте П- образный контур путем растягивания или сжатия катушки L6. L2 настраивают по наилучшему качеству звучания при приеме сигнала на радиоприемник.
Литература — Радиоконструктор 1999-02
