На рисунке показан схема УКВ (88…108 МГц) приемника на ИМС TDA7000. УКВ приемник содержит небольшое кол-во внешних элементов, прост в настройке. Выходной сигнал звуковой частоты (моно) подается на вход усилителя ЗЧ или на высокоомные наушники.
Перечень элементов:
- С1, С9, С12, С17 — 0.1мкФ
- С2, С4, С5, С6, С13 — 0.01мкФ
- С3* — 20пФ
- С7, С15, С16 — 0.001мкФ
- С8, С10, С11 — 220пФ
- С14 — 100пФ
- С18 — 200пФ
- R1 — 22K 0,125Вт
- R2 — 100K 0,125Вт
- R3 — 100K (линейный)
- VD1 — MV209 или аналогичный
Примечание:
- Емкость конденсатора С3 не критична, и может быть от 10 пФ до 20 пФ. Потребуется небольшая корректировка индуктивности катушки L1 при изменении емкости С3.
- Катушка L1 содержит 7 витков провода 24 AWG (диаметр провода 0,51 мм) намотанных на оправке диаметром 6 мм.
- Настройка диапазона осуществляется при помощи R3.
- Антенной может служить телескопический штырь или небольшой отрезок монтажного провода длиной не менее 0,5м.
Источник — http://www.aaroncake.net/circuits/Fm_Radio_Circuit.asp
