MAX639, MAX640, MAX653 (5В/3.3В/3В) — понижающие DC/DC преобразователи с низким потребляемым током покоя. Максимальный выходной ток преобразователя до 225 мА.
Система управления и ограничения тока с частотно – импульсной модуляцией (ЧИМ) обеспечивает устройствам преимущества, свойственные преобразователям с широтно – импульсной модуляцией (ШИМ), т.е. высокую эффективность при больших нагрузках, в то время, как потребление данных ИС составляет всего 10 мкА (против потребляемого тока от 2 мА до 10 мА для конверторов с ШИМ). В результате ИС имеют высокую эффективность преобразования в широком диапазоне нагрузок.
Диапазон входных напряжений от 4 В до 11.5 В, преобразователь обеспечивают фиксированные, пониженные напряжения 5 В, 3.3 В и 3 В. Накопительный дроссель должен быть рассчитан на ток не менее 600мА.
