На ИМС TDA2822M можно собрать недорогой маломощный УМЗЧ. Микросхема TDA2822M имеет широкий диапазон питающих напряжений 1,8…15 В.
| Выходная мощность усилителя в зависимости от сопротивления нагрузки и напряжения питания (f = 1kHz, d = 10%) |
| 4 Ом 3В | 110 мВт |
| 4 Ом 4.5В | 320 мВт |
| 4 Ом 6В | 650 мВт |
| 8 Ом 6В | 380 мВт |
| 8 Ом 9В | 1 Вт |
Усилитель на ИМС TDA2822M имеет следующие характеристики:
- Напряжение питания Uп=1,8…15 В
- Выходное напряжение Uвых=2…4 В
- Потребляемый ток в режиме покоя Io=6…12 мА
- Выходная мощность Pвых=0,45…1,7 Вт
- Коэффициент усиления Ku=36…41 (39) дБ
- Входное сопротивление Rвх=9,0 кОм
- Переходное затухание между каналами 50 дБ.
- tda2822m.pdf
