Приемник работает в диапазоне 65…108 МГц и имеет чувствительность не хуже 5 мкВ\В. Номинальное напряжение питания — 3В.
Весь высокочастотный тракт включая ЧМ детектор, УВЧ и гетеродин, собран на одной специализированной микросхеме DA1 типа К174ХА34. Эта микросхема представляет собой УВЧ, смеситель, гетеродин, УПЧ, усилитель-ограничитель, ЧМ детектор, систему шумо-понижения и сжатия девиации частоты., которая позволяет использовать низкую промежуточную частоту — 60…80 кГц. Сигнал с антенны поступает на УВЧ через С1. Частоту настройки гетеродина определяет L1 C4 C5 VD1. Настройка на станции осуществляется резистором R1, изменяющим напряжение на варикапе VD1 типа КВ109. В качестве ФПЧ используется встроенные в микросхему активные RC — фильтры на ОУ, внешними элементами которых являются — С6 С8 С9 С11 С11 С13. Сигнал ЗЧ через конденсатор С16 поступает на регулятор громкости — R3.
УЗЧ приемника может быть любой.
L1 — бескаркасная с внутренним диаметром 3 мм. Она имеет 7 витков провода ПЭВ 0,31. Настройка заключается в укладке диапазона приемника подстройкой С4.
Литература — 500 схем для радиолюбителя — Авторы: Николаев А.П и Малкина М.В.
