Монофонический приемник можно легко переделать в стереофонический с помощью простой приставки.
5,00 (1)
Загрузка...
Похожие статьи
Простой FM приемник на транзисторах На рисунке показана схема простого FM приемника на 4-х транзисторах. Приемник имеет малые габариты и питается от напряжения 1,5В. Звук выводится на головные телефоны.
VT1 = BF199, VT2-VT4 = BC547
Катушка L1 состоит из 8 витков медного изолированного провода диаметром 1 мм. Катушка бескаркасная имеет диаметр 6 мм и длину 13мм.
Видео-презентация FM - приемника
Катушка L2 - дроссель, может иметь индуктивность от 1мкГн до 10 мГн.
Настройки-в FM радио приемника
Для настройки приемника,...
Приемник на одной микросеме На рис. показана схема простейшего приемника, собранного всего на одной микросхеме КП8УС1Б (КП8УН1Б) или К122УН1Б (К122УС1Б), представляющей собой двухступенный усилитель ВЧ на двух кремниевых высокочастотных n-р-n транзисторах, близких по параметрам транзисторам серии КТ315. Коэффициент усиления напряжения такого усилителя в диапазонах ДВ и СВ лежит в пределах 400...600, значит, при использовании магнитной антенны с укороченным ферритовым стержнем чувствительность приемника с учетом ослабления...
УЗЧ ТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА Этот усилитель мощности звуковых частот можно использовать в транзисторных радиовещательных или связных приемниках, а также в приемном тракте коротковолновых или ультракоротковолновых трансиверов. Максимальная выходная мощность усилителя 250...300 мВт. Номинальное сопротивление нагрузки (это могут быть динамическая головка прямого излучения или низкоомные головные телефоны) может лежать в пределах 10...50 Ом. При больших или меньших сопротивлениях нагрузки будет падать максимальная...
Преобразователь напряжения 3В в 9В Схема преобразователя представлена на рис.. Основа уст-ва однотактный автогенератор с трансформаторной связью и обратным включением диода. Генератор преобразователя выполнен на VT2. Германиевый транзистор имеет малое сопротивление насыщения, и это обеспечивает легкий запуск и нормальную работу преобразователя при низком напряжении питания. На VT1 собран стабилизатор базового тока транзистора VT2, предназначенный для уменьшения зависимости выходного напряжения от источника питания. VD1 и С1...
КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СОГЛАСНО ГОСТ 15094-69
Радиоэлектронные измерительные приборы (РИП) классифицируются по различным признакам (см. табл.)
Классификация электронных радиоизмерительных приборов
Признак классификации
Разновидности измерительных приборов
Выполняемые метрологические функции
Эталоны, образцовые приборы, рабочие приборы
Характер измерений, вид измеряемых величин, основные выполняемые функции, совокупность технических...
