Схема преобразователя представлена на рис.. Основа уст-ва однотактный автогенератор с трансформаторной связью и обратным включением диода. Генератор преобразователя выполнен на VT2. Германиевый транзистор имеет малое сопротивление насыщения, и это обеспечивает легкий запуск и нормальную работу преобразователя при низком напряжении питания. На VT1 собран стабилизатор базового тока транзистора VT2, предназначенный для уменьшения зависимости выходного напряжения от источника питания. VD1 и С1 образуют однополупериодный выпрямитель.
При снижении питания до 1,5В выходное напряжение преобразователя уменьшиться только на 20%. Частота генерации 60 кГц и зависит от напряжения питания(напряжение питания 2В — 30кГц).
В целях упрощения конструкции и уменьшения габаритов уст-во собрано не на печатной плате.
Детали:
Трансформатор выполнен на магнитопроводе К20*10*5 из 2-х склеенных ферритовых колец марки 2000НМ1. Обмотки выполнены проводом ПЭВ-2 0,57 и равномерно распределены по окружности, I — 8 витков, II — 11 витков.
VT2 — ГТ122В с коэф. усиления не менее 100, но его так же можно заменить на МП37А(38А).
VT1 — КП303 В(Г Д Е)
* R1 — регулировка выходного напряжения. Ток потребления от источника питания (батарейки) — 36мА.
Литература:
Журнал Радио 02 2000 — Преобразователь питания для приемников. Автор: А.Пахомов
