Автомобильный блок питания для ноутбука изготовил Т. де Воболберн («Everyday Practical Electronics” №5/2004).
Многие ноутбуки требуют напряжения питания от 14 до 23 В, что затрудняет их непосредственное запитывание от борт-сети автомобиля. Один из путей решения проблемы – применение распространенного преобразователя 12/230 В, 50 Гц с последующим подключением ноутбука через «свой” блок питания.
Альтернативный путь – изготовить специальный недорогой преобразователь, позволяющий запитывать ноутбук сразу от прикуривателя. Для этого потребуется всего один усилитель-регулятор на микросхеме LM2587 и несколько навесных элементов (рис.12).
Входная цепь устройства образована разъемом ТВ1 для подключения к прикуривателю, плавким предохранителем FS1, парой ограничительных диодов D1 и D2, обеспечивающих защиту от инверсной полярности.
Остальная часть схемы строится на усилителе-регуляторе IC1. Корректирующая цепочка R1C3 необходима для стабильной работы усилителя. Катушка индуктивности L1 и параллельно включенные диоды D3 и D4 формируют цепь заряда конденсатора С4. Делитель напряжения VR1R2R3 в цепи обратной связи регулятора обеспечивает поддержание стабильного уровня выходного напряжения. Необходимое его значение устанавливают с помощью потенциометра VR1 при наладке блока после окончательной сборки.
Светодиод D5 красного цвета свечения является индикатором включения, резистор R4 ограничивает ток через светодиод.
Блок питания следует монтировать обязательно в металлическом корпусе! Оригинальные размеры корпуса 112*62*31 мм.
Литература
Радiоаматор 2005_2
