Уст-во основано на специализированной микросхеме КР1211ЕУ1 и 2-х мощных ключевых полевых транзисторах IRL2505.
КР1211ЕУ1 — генератор импульсов для импульсных источников питания. У нее есть 2 выхода — прямой и инверсный (4 и 6). На этих выводах формируется противофазные импульсы, которые поступают на выходные мощные ключи. Частота импульсов зависит от параметров цепи R1C1. Запуск осуществляется цепью R2C2. Импульсы с выводов 4 и 6 А1 поступают на затворы полевых транзисторов. Эти транзисторы вместе с низковольтной обмоткой Т1 образуют двухтактный выходной каскад. Транзисторы IRL2505 отличаются очень малым сопротивлением открытого канала — 0,008Ом. Это свойство транзисторов позволяет использовать трансформатор с низковольтной обмоткой мощностью до 1000Вт!!! Реально можно получить выходное напряжение 220 вольт для работы на нагрузку до 400Вт.
Питается А1 напряжением 9,5 вольт от параметрического стабилизатора на VD1.
С6 -подавляет ВЧ выбросы на выходе.
Детали
Д814 можно заменить любым на напряжение 8-10 вольт.
С4 С5 типа К50-25.
Т1 — готовый силовой с вторичной обмоткой 2*12 вольт.
* при выходной мощности не более 400Вт транзисторы на радиаторы можно не ставить.
Литература
Радиоконструктор 5-2008 Автор:Степанов В.Н.
*** для уменьшения емкостей фильтра питания 12В С4С5 рекомендую использовать емкостной фильтр, такой же как применяют на выходах импульсных источников питания.
