На рисунке показана схема позволяющая повысить напряжение, взятое от USB — порта, до 6…15В(в зависимости от R5 и R6), при условии что ток нагрузки не будет превышать 150 мА.
В основе ус-ва повышающий DC-DC преобразователь на микросхеме LM3578AM. Так как преобразователь импульсный, на входе установлена индуктивность L1, препятствующая проникновению импульсных помех в цепи ПК и наоборот.
В составе А1 имеется импульсный генератор с ШИМ, и выходной ключ. Ключ выходит на выводы 6 и 5. Вывод 7 — вход контрольной схемы защиты(R2-R4 — определяет ток через ключи). При перегрузке срабатывает защита.
Накачка напряжения происходит на индуктивности L2. Затем это переменное напряжение выпрямляется (VD1) и сглаживается (С6С7). Стабилизация выходного напряжения происходит по сравнению напряжения снимаемого с делителя R5R6 с опорным напряжением, вырабатываемым стабилизатором, входящим в состав микросхемы.
Номиналы R5R6 на схеме показаны для получения номинального выходного напряжения 9В.
6В — R5=47кОм, R6=9.1кОм
12В — R5=110кОм, R6=10кОм
15В — R5=130кОм, R6=9.1кОм
Литература
Конструктор 05-2008 Автор: Журбин А.
