Блок питания (БП) ноутбука модели hp f1781a изготовлен в Китае, выполнен в виде отдельного неразборного пластмассового блока размерами 105х47х27 мм и предназначен для установки вне ноутбука (корпус можно вскрыть с помощью ножовочного полотна, разрезав его по линии склеивания). Для соединения с ноутбуком БП имеет кабель и разъем. Его параметры: Uном.вход ~220 В, Uвых.стаб =19 В, Iвых.макс =3,16 А. Радиоэлементы схемы размещены на экранированном сверху жестяным экраном шасси размерами 100х40 мм.
Принципиальная схема БП показана на рисунке.
Так как большинство радиодеталей не имеют обозначений (надписей) на шасси, автор обозначил их соответствующей латинской буквой с трехзначным числом, начинающимся на цифру 2.
Импульсный БП содержит: входной фильтр (L201, L202, C201, R201, R202); сетевой выпрямитель (D201, C202 6 120 мкФх400 В) с элементами защиты: предохранителем F001 и ограничителем пускового тока RТ001; импульсный преобразователь с ШИМ-контроллером IC201 (LTA201P) с выходным ключевым преобразователем на полевом транзисторе Q001 (2SK2843, 600 В, 2 А) и импульсным трансформатором Т201; вторичный выпрямитель +19 В на элементах VD206 (R203XA), С212–С213, С214; схему стабилизации выходного напряжения +19 В с микросхемой IC202 (M103A1), оптопарой IC203 (L0205 817A) и регулирующим стабилитроном IC204 (регулируемый источник опорного напряжения).
Микросхема ШИМ6контроллера IC201 имеет внутреннюю защиту от перегрузки по току, генератор, компаратор «паузы”, тактируемый триггер, источник опорного напряжения, цепи управления выходным каскадом. При запуске ИП, после достижения на выводе 14 IC201 определенного напряжения, запускается источник эталонного напряжения и встроенный генератор. С вывода 11 IC201 через VD202, R206 на затвор полевого транзистора Q001 поступают импульсы амплитудой около 10 В, которые открывают и закрывают этот электронный ключ. Когда транзистор Q001 открыт, протекает ток от источника напряжения +300 В (С202) через обмотку 162 Т201, Q001, R209, из6за чего в трансформаторе происходит накопление энергии. Когда транзистор Q001 закрыт, накопленная в Т201 энергия передается во вторичную цепь, в результате там наводится ЭДС. Цепочка VD203R216C203R052 осуществляет демпфирование выбросов коммутационных импульсов на обмотке 162 Т201, защищая Q001 от пробоя. Резистор R209 (0,1 Ом, 1 Вт) – датчик тока. Снятое с него напряжение поступает через R208, R207, C205 на вывод 9 IC201, и выдается информация в ШИМ-контроллер о нагрузке на БП.
В рабочем режиме БП переменное напряжение с обмотки 364 Т201 выпрямляется диодом VD205(1N4148), сглаживается электролитическим конденсатором С208 (33 мкФх50 В) и осуществляет питание микросхемы IC201 (вывод 2). Переменное напряжение с обмотки 5-6 выпрямляется диодами VD206а и VD206б, сглаживается электролитическими конденсаторами С212, С213 (по 470 мкФх25 В), и на выход БП поступает +19 В.
Стабилизация выходного напряжения +19 В осуществляется микросхемой IC202 (M103A1) с элементами обвязки и оптопарой IC203 (L0205 817A). Принцип работы этой системы заключается в следующем. Микросхема питается от +19 В (вывод 8) и вырабатывает из него опорное напряжение. Изменение величины напряжения +19 В в меньшую или большую сторону сравнивается микросхемой с опорным напряжением. В зависимости от ее разности изменяется (через регулирующий стабилитрон IC204) напряжение на светодиоде оптопары, а следовательно, и яркость его свечения, что вызывает изменение сопротивления участка эмиттер6коллектор оптопары в пределах 3…30 кОм, поэтому изменяется и положительное напряжение на выводе 6 IC201. В зависимости от величины этого положительного напряжения, ШИМ6контроллер (IC201) изменяет скважность импульсов, подаваемых на затвор ключа Q001. Чем больше длительность открытого состояния ключа, тем больше энергии передается в трансформатор.
Ремонт блока питания
Свечение светодиода HL201 в окошке корпуса БП свидетельствует о его работе. Если при этом напряжение +19 В на штекере отсутствует, проверяют исправность шнура и место его соединения со штекером. Если светодиод не светится, вскрывают корпус БП. Поиск неисправности начинают с внешнего осмотр шасси. Если явного повреждения не обнаружено, омметром проверяют, не закорочен ли выход +19 В, например, из-за пробоя электролитических конденсаторов С212, С213 (одной из причин их пробоя может быть повреждение VD206) или короткого замыкания проводов в том же штекере.
Далее проверяют наличие напряжения +300…+310 В на конденсаторе С202 (120 мкФх400 В). Если оно отсутствует, проверяют исправность всей цепочки F001L201RT001L202D201.
Если обнаружен пробой полевого транзистора Q001 (2SK2843, ориентировочная цена 9610 грн.), проверяют исправность элементов демпфирующей цепочки R052R216VD203C203 и датчик тока R209 (0,1 Ом) на обрыв.
Наличие импульсов открытия6закрытия ключа (амплитуда около10 В), указывающее на исправность ШИМ-контроллера IC201, проверяют с помощью осциллографа на выводе 11 IC201 и на затворе Q001. Если импульсы отсутствуют, проверяют исправность элементов обвязки этой микросхемы. Если они исправны, заменяют микросхему.
Проверяют исправность элементов IC202, IC203, IC204, осуществляющих стабилизацию выходного напряжения.
Работоспособность оптопары проверяют подачей напряжения 3 В с двух соединенных последовательно батареек на светодиод оптопары через резистор сопротивлением 100 Ом плюсом на вывод 2 (см. рисунок). При этом омметр, подключенный к выводам 3, 4, должен показывать резкое уменьшение сопротивления, например, с 30 до 3 кОм.
Прозвонка омметром регулируемого стабилитрона IC204 (JD), изготовленного в виде чип6элемента в корпусе SOT2363 (по внешнему виду похож на транзистор КТ3139), напоминает прозвонку транзисторов. Для практики лучше потренироваться на исправном регулируемом стабилитроне TL431.
Микросхема IC202 типа М103А1 имеет аналог М132РУ10Б (данные Интернета). Элементы ее обвязки проверяют обычным способом.
Импульсный трансформатор (ИТ) ТР201 проверяют с помощью тестера для проверки исправности строчных трансформаторов, например, из комплекта «МАСТЕР КИТ” NM8031. Прибор проверяет ИТ как на отсутствие корокозамкнутых витков (что очень важно), так и на их обрыв, причем его проверку можно проводить даже без выпайки из шасси.
Литература
Радiоматор 2005_5 Автор:Н.П. Власюк, г. Киев
