Дважды автору пришлось столкнуться с простейшей, но очень неприятной неисправностью бытовых СВЧ печей: пробоем защитной слюдяной пластины, прикрывающей выход волновода магнетрона в жарочную камеру печи. Вероятно, в слюдяной пластине имелись вкрапления металла, которые испарялись при работе магнетрона печи, что приводило к пробою слюды. Место пробоя обугливалось, и эксплуатация печи становилась невозможной. К сожалению, в ремонтных мастерских печь или не брали в ремонт, или неоправданно завышали его стоимость.
Оказалось, что самостоятельный ремонт возможен и занимает не более 10 мин, причем без каких-либо материальных затрат. Задачу облегчило то, что пластина расположена несимметрично относительно отверстия, которое она прикрывает.
Достаточно перевернуть пластину (см. рисунок), и место пробоя 3 пластины 1 прикрывается стенкой жарочной камеры печи. Естественно, поврежденное место пластины нужно аккуратно очистить (слюда очень хрупкая). После разворота пластины необходимо круглым надфилем сделать новое отверстие для крепежа платы, чтобы пластмассовый фиксатор 2 надежно удерживал слюдяную пластину в карманах стенки печи.
Литература
Радiоматор 2005_11
Автор:Е.Л. Яковлев, г. Ужгород
