Данный усилитель обеспечивает усиление в зависимости от частоты — 18(50МГц) до 14(230МГц)дБ. В нем применен малошумящий полевой транзистор, что обеспечивает высокую чувствительность.
Входной контур образован индуктивностью L1 и емкостями варикапов, диодов и транзистора, обеспечивает частотную селекцию сигнала и согласование входного сопротивления транзистора с низким выходным сопротивлением антенны.
Контур перестраивается изменением емкости варикапа. Напряжение питания транзистора стабилизировано стабилизатором DA1. Режим транзистора по постоянному току задается резисторами R2R3. Для согласования с кабелем применена L2 с отводом. VD1 VD2 VD4 VD5 — защищают транзистор от пробоя мощными сигналами и наводками. Питание подается по кабелю через L3.
Для перестройки используется напряжение от 7 до 15В. При 7В — 0,2 на варикапе, при этом его емкость максимальна и контур настроен на нижнюю частоту интервала перестройки и соответственно при увеличении регулировочного напряжения емкость варикапа падает а частота настройки увеличивается.
Коэф. перекрытия по частоте входного контура немного меньше 2-х, то есть усилитель может работать в диапазонах 48…10МГу или 174…230МГц, а так же в диапазоне 65…108МГЦ при изменении параметров L1.
Схема питания усилителя — рис.2.
В усилителе кроме указанных элементов, могут применяться — АП325А-2 АП331А-2 или аналоги, варикапы КВ109А КВ109В КВ109Г КВ122А КВ122Б, стабилитрон КС168А, диоды КД512А КД514А.
L2 L3 намотаны проводом ПЭВ-2 0,12 на ферритовых кольцах К5*2*1,5 с проницаемостью 600…2000. L2 — 10 витков в 2 скрученных провода, после намотки начало одного провода соединяют с концом другого и получают средний провод, L3 — 15-20 витков одинарного провода. L1 — наматывают проводом ПЭВ-2 0,9 на оправке диаметром 5 мм. Если катушка имеет 11,5 витка(отвод от 30го витка) — интервал перестройки 48…92 МГц, если 6,5 витка(отвод от 2-го витка) — интервал 65….110МГц, если 3,3 витка(отвод от 0,3…0,5 первого витка) — 150…230 МГц.
L1 в блоке питания и управления напряжением аналогичен L3 в усилителе.
Настройка — L1 — устанавливаем интервал перестройки и полосы пропускания не менее 7 МГц с помощью изменения места отвода, а R2 R3 — устанавливаем необходимый интервал изменения выходного напряжения.
Все детали установлены на плате рис.3, детали блока питания рис.4.
Так же усилитель можно сделать отключаемым применив схему на рис.5.
Более подробно о настройке усилителя и его правильной сборке можно узнать из журнала Радио 1\2002 стр.6-7
