Схема высокочастотной части приемника на МС TDA7000 показана на рис. Выключатель «Громкость” используется в составе переменного резистора регулятора громкости УНЧ и служит для выключения звука в режиме молчания. Выход аудио подключается к аналогичному входу УНЧ, схема которого на МС типа ТАА300 показана на рис.
Катушка L1 имеет 6 витков провода типа ПЭЛ-0,6…0,8 мм длиной 10 мм и 6 мм в диаметре. Подстроечный конденсатор 2…30 пФ. Автор предусмотрел, что могут возникнуть трудности в приобретении МС TAA300, поэтому привел альтернативный вариант на популярной МС LM386, которая позволяет Вам строить усилители НЧ с разнообразными схемными решениями: от схем с минимумом компонентов до сложных многочиповых мощных УМЗЧ. Схема УНЧ на МС LM386 показана на рис.
Блокнот «Радіоаматора” № 6
