Действие цифрового реле времени (первый вариант), схема которого приведена на рис. , основано на заполнении двоичного счетчика импульсами, следующими с периодом 1 с или 1 мин. После того как на вход счетчика поступает определенное число импульсов, появляется сигнал на выходе узла совпадения и срабатывает исполнительное реле.
Прибор имеет два поддиапазона выдержек времени. В первом поддиапазоне длительность выдержки можно устанавливать в пределах 1 … 255 с с интервалом 1 с, во втором — в пределах 1 … 255 мин с интервалом 1 мин. Установка того или иного поддиапазона осуществляется переключателем SA1.
С обмотки II трансформатора Т1 напряжение сети, пониженное до 10 В, выпрямляется диодным мостом VD1 и через резистивный делитель R2R3 поступает на вход триггера Шмитта (выводы 1, 2, 4, 5 микросхемы DD1).
С выхода триггера Шмитта прямоугольные импульсы частотой 100 Гц подаются на два последовательно соединенных десятичных счетчика DD2, DD3. В результате на выходе микросхемы DD3 (вывод 5) импульсы следуют с периодом 1 с. Они поступают на входы & С десятичного счетчика DD4, а от него — на микросхему DD5, которая делит частоту поступающих импульсов на шесть (микросхемы DD2—DD5 работают в режиме счета импульсов лишь в том случае, если на их входах & R0 имеется напряжение низкого уровня). На выходе микросхемы DD5 (вывод 8) импульсы следуют с периодом 1 мин.
С подвижного контакта переключателя SA1 «Мин—с» импульсы поступают на вход четырехразрядного двоично-десятичного счетчика DD6, а с выхода последнего — на вход такого же счетчика DD7. Напомним, что общая емкость N-разрядного счетчика составляет 2N—1, следовательно, в данном случаев счетчик может быть записано максимальное десятичное число 255. Это & определяет максимальную продолжительность выдержки реле времени — 255 мин.
Триггеры, входящие в состав микросхемы К155ИЕ5, переключаются спадом импульса.
Выходы счетчиков DD6, DD7 через замыкающие контакты кнопочных выключателей SB1—SB8 соединены со входами микросхемы DD8, выполняющей: логическую операцию 8И-НЕ. Когда восьмиразрядный счетчик достигнет определенного состояния, заданного выключателями SB1—SB8, на выходе микросхемы DD8 появится напряжение низкого уровня. При этом RS-триггер, выполненный на логических элементах DD9.1 и DD9.2, установится в состояние, при котором на выходе логического элемента DD9.2 напряжение низкого уровня (а в течение отсчета времени было напряжение высдкого уровня), отпустит электромагнитное реле К1, а его контакты К1.1 отключат (или включат) цепь, нагрузки.
Пользоваться этим реле времени несложно. После включения питания выключателем Q1 RS-триггер установится в состояние, соответствующее напряжению низкого уровня на выходе элемента DD9.2 (для установки триггера в, такое состояние служит конденсатор С5). Реле К1 при этом обесточено. На входах &R0 микросхем DD2—DD7 будет напряжение высокого уровня, запрещающее счет импульсов. Затем переключателем SA1 устанавливают поддиапазон выдержек — «Секунды» или «Минуты», а кнопочными выключателями SB1—SB8 — нужную длительность выдержки времени. Например, при нажатии, кнопок SB5 и SB7 и установке переключателя SA1 в положение «Минуты» выдержка времени составит 16-1-64 = 80 мин.
Затем нажимают кнопку SB 10 «Пуск». При этом на выходе элемента DD9.2 установится напряжение высокого уровня и сработает реле К1, на выходе элемента DD9.3 — напряжение низкого уровня, которое будет подано на входы &R0 микросхем DD2—DD7: начнется подсчет поступающих импульсов. Через 80 мин RS-триггер DD9.1DD9.2 переключится в противоположное состояние, и реле К1 отпустит.
Микросхемы DD1—DD10 можно заменить на аналогичные им микросхемы из серий К133, К555. При отсутствии интегрального стабилизатора КР142ЕН5А (DA1) стабилизатор может быть выполнен по любой известной схеме (например, параметрический стабилизатор с эмиттерным повторителем); он должен обеспечивать выходное напряжение 5 В при токе не менее 200 мА. Транзистор VT1—типов КТ312, КТ315, КТ503, КТ603, КТ608, КТ3117 с любым буквенным индексом. Мостовой выпрямитель VD1 может быть из серий КЦ402, КЦ405, КЦ407 с любыми буквами; диод VD2—Д226, Д310, КДЮ5, КД106 с любыми буквами, VD3 — КД503, КД509, КД510, Д220, Д223 с любыми буквами. Оксидные конденсаторы — типов К50-6, К50-16; остальные — КМ-6, КЛС, К10-7в. Резисторы —типа МЛТ-0,25; реле К1 — типа РЭС-22 (паспорт РФ4.500.129). Выключатель Q1 и переключатель SA1 —
типов ТВ2Л-2 или ТП1-2, переключатели SB1—SB8—П2К с фиксацией положения, SB9 и SB 10— П2К без фиксации положения.
Трансформатор Т1—любого типа, обеспечивающий напряжение на вторичной обмотке 8… 12В при токе не менее 0,3 А. Данные самодельного трансформатора: магнитопровод ШЛ16X25; обмотка I содержит 2400 витков провода ПЭВ-2 0,1 мм, обмотка II — 120 витков провода ПЭВ-2 0,33 мм.
Литература — МРБ 1202 Электронные уст-ва для дома. Евсеев А.Н.
