Этот небольшой датчик влажности (или уровня воды — в зависимости от заданного значения чувствительности) сигнализирует превышение заданного уровня издавая громкий звуковой сигнал, когда датчик влажности определит количество воды. Эта схема использует компаратор малой мощности потребления LM1801 — National Semiconductor. Опорное напряжение для интегральной схемы регулирует сопротивление R2.
Когда на контакте 4 LM1801 напряжение превышает заданный порог, раздастся прерывистый звук. Пьезоэлектрический излучатель при этом потребляет ток не более 24 мА.
Датчик воды имеет потребление 10 микроампер, поэтому вы можете использовать 9В батарею почти 1 год.
(* к сожалению в схеме не указан R2 и нет размеров самого датчика, так что если кто решиться собрать это уст-во, то будет полагаться только свой опыт при настройке прибора — комментарий от RCL)
Источник — http://electroschematics.com/5742/water-sensor-alarm/
