Автомат для поливки растений позволяет включать исполнительный механизм подачи воды на контролируемый участок почвы при уменьшении ее влажности ниже определенного уровня. Уст-во содержит эмиттерный повторитель на VT1 на вход которого подключен датчик (два металлических или угольных электрода, погруженных в грунт), и триггер Шмитта (VT2 VT3). При влажной почве сопротивление между электродами невелико, и транзистор VT1 открыт. На его эмиттерной нагрузке R3 образуется напряжение, отпирающие VT2. При этом VT3 закрыт, реле К1 обесточено. При высыхании почвы сопротивление датчика возрастает и при достижении заданного R2 значения влажности VT1 запирается и триггер переключается. VT3 открывается и срабатывает реле К1, которое включает исполнительный механизм поливочного уст-ва. Полив продолжается до тех пор пока влажность не достигнет порогового значения.
Литература — Справочник по схемотехнике для радиолюбителя. Авторы — В.П. Боровский, В.И. Костенко, М.В. Михайленко, О.Н. Партала — К,:Техниiка.
