Схема сигнализатора помещена в небольшую коробочку, в коробочке имеется прорезь для фоторезистора. Уст-во помещают в прямой видимости от осветительной лампы холодильника. При закрытой двери холодильника R2 фоторезистор имеет высокое сопротивление (более 200 кОм), при попадании света на фоторезистор сопротивление его становиться малым, запускается счетчик 4060. Через 20 секунд зазвучит звуковой сигнал продолжительностью 20 секунд, далее процесс повторяется до закрытия двери холодильника.
Примечания:
- Подключение D1 на контакт 2 микросхемы 4060 вдвое сократить время задержки.
- Время задержки может варьироваться изменением C1 или R3.
- Подойдет любой тип фоторезистора.
- Ток покоя схемы незначителен, поэтому выключатель SA1 можно не устанавливать
- Не помещайте уст-во в морозильную камеру.
Источник — http://www.redcircuits.com/Page15.htm
Справка
Микросхема 4060 представляет собой 14-разрядный двоичный счётчик с генератором.
- Напряжение питания, В… +3…+18
- Входное напряжение, В… +2,5…+18,5
- Мощность рассеяния на один корпус, мВт… 700
- Рабочая температура, С°… -40…+85
