Датчик температуры кулера (вентилятора) начинает работать когда температура повышается до заданного значения и выключается при ее понижении. Питание на кулер подается через реле (12В, 200 Ом). Датчиком температуры служит термистор с отрицательным температурным коэффициентом. Операционный усилитель LM311 используется в качестве компаратора. При повешении температуры сопротивление термистора уменьшается, соответственно падает напряжение на инвертирующем входе ОУ и как только оно становится меньше напряжения (опорного напряжения) на неинвертирующем входе, включается реле. R1 и R2 подключается к 3 выводу ОУ, а на вывод 2 подается опорное напряжение снимаемое с резистора R3, которое как раз и определяет порог чувствительности датчика температуры. Сам датчик температуры NTC крепится непосредственно на источнике тепла (например радиатор охлаждения).
*R2 — 1К…4,7К
Источник — http://amplifierlab.com/automatic-cooler-fan-circuit-for-amplifiers/2010/04/21
