На рисунке показана схема простого усилителя мощности звуковой частоты, выходная мощность усилителя 6Вт на нагрузке 4 Ом и напряжении питания 12В. Микросхема TA7222AP имеет низкий уровень искажений, защита от короткого замыкания, теплозащиту и т.д. Этот усилитель работает при напряжении от 8 до 12В.
Обновлено: 23.01.2022 в 11:56 | Просмотров: 6 987 |
Похожие статьи
Преобразователь напряжения +12В/ в переменное 220В 50 Гц
Преобразователь напряжения предназначен для преобразования 12В бортовой сети автомобиля в переменное напряжение 220 100Вт 50 Гц. Ток потребления при холостом ходе 1 А, а при полной нагрузке 100Вт 10А. Преобразователь состоит из формирователя прямоугольных противофазных импульсов 50 Гц и мощного выходного каскада нагруженного трансформатором. Мультивибратор на D1.1 D1.2 вырабатывает импульсы с частотой 12800Гц которые поступают на вход счетчика, счетчик делит эти импульсы на 256,...
Преобразователь напряжения для люминесцентной лампы 12В
Люминесцентные лампы или трубки лампы имеет хорошую яркость и экономичность. На рисунке показа схема преобразователя напряжения для люминесцентной лампы работающего от батареи 12В. Для запуска (зажигания) лампы необходимо на нее подать высокое ионизирующее напряжение 200 и более вольт. После запуска лампы напряжение на ней падает примерно до 40 вольт. Для транзистора VT1 необходим радиатор, трансформатор стандартный 12/220. Резистором VR1 регулируем частоту генерации ИС 555 для получении...
LT1073 DC-DC преобразователь с фиксированным (5В, 12В) и регулируемым выходным напряжением
Микросхема LT1073 производства Linear Technology представляет собой DC-DC преобразователь фиксированным 5 и 12В и регулируемым выходным напряжением. Входное напряжение питания преобразователя может быть в пределах от 1 до 30 В. Ток потребления не превышает 95 мкА. LT1073 выпускается в компактных 8-контактных MiniDIP или SO8 корпусах. Микросхема может использоваться как повышающий, так и понижающий преобразователь. Использование LT1073 для фиксированным выходным напряжением Использование...
Уст-во защиты от скачков сетевого напряжения
Предлагаемое уст-во защиты от скачков сетевого напряжения, предохранит вашу аппаратуру от скачков сетевого напряжения, так же от пониженного и повышенного напряжения сети (диапазон защиты нижнего и верхнего значения амплитуды сетевого напряжения регулируется). Устройство отключит вашу аппаратуру при повышении или понижении сетевого напряжения при помощи реле (12В). В уст-ве используется понижающий (малогабаритный, малой мощности) трансформатор и стабилизатор напряжения 7812 (12В), а так...
Преобразователь постоянного напряжения 12В в переменное 220В мощностью 500Вт
Преобразователь предназначен для питания электробытовых приборов от автомобильного аккумулятора. Мощность преобразователя около 500 Ватт. Схема преобразователя достаточно проста. Она преобразует постоянное напряжение 12В в переменное (100Гц) при помощи генератора на транзисторах Q1 Q2, далее полученное напряжение с частотой 100Гц поступает на два делителя частоты выполненные на транзисторах Q3 Q4, где частота делится на два. За делителем следует усилитель мощности нагрузкой которого служит...
