В предварительном усилителе для динамического микрофона используется двухканальный операционный усилитель uA739. Оба канала предварительного усилителя одинаковые, поэтому на схеме показан только один. На неинвертирующий вход ОУ подано 50 % напряжение питания, которое задается резисторами R1 и R4 (делитель напряжения), при этом это напряжение используется одновременно двумя каналами усилителя. Цепь R3C3 является ВЧ фильтром для сигнала поступающего от микрофона. Коэффициент усиления (около 100) задается при помощи элементов R7C6. Неравномерность АЧХ усилителя в диапазоне частот от 20 до 20000 Гц не более 3 дБ.
Обновлено: 23.01.2022 в 11:56 | Просмотров: 8 413 |
Похожие статьи
Усилитель мощности звуковой частоты класса D на ИМС MAX9709
Усилитель мощности звуковой частоты класса D на ИМС MAX9709 обеспечивает выходную мощность до 25Вт на канал (стерео) при нагрузке 8 Ом и 50Вт в режиме моно при нагрузке 4 Ом. ИМС MAX9709 обеспечивает высокую производительность (КПД 87%), при этом используется небольшой радиатор охлаждения. Напряжение питания усилителя от 10 до 22В. MAX9709 имеет защиту от КЗ выхода, тепловую защиту. MAX9709 выпускается в 56-выводном корпусе TQFN (8мм х 8мм х 0,8 мм) и 64-выводном корпусе tqfp (10 мм х 10...
TDA8924 - двух канальный усилитель мощности звуковой частоты класса D
TDA8924 - двух канальный усилитель мощности звуковой частоты класса D. Номинальная выходная мощность усилителя 120 Вт на канал. Микросхема TDA8924 поставляется в корпусе HSOP24 с малым внутренним радиатором и не требует внешнего радиатора. Напряжение питания микросхемы от ± 12,5 В до ± 30 В. КПД усилителя более 90%. Сопротивление нагрузки 2 Ом. Размер печатной платы 74.3 × 59.10 мм Перечень элементов Источник - TDA8924.pdf
TDA8928J - двух-канальный усилитель мощности звуковой частоты класса D
TDA8928J - двух-канальный усилитель мощности звуковой частоты класса D. Выходная мощность усилителя 10 Вт на канал при напряжении питания +/-12,5 В и сопротивлении нагрузки 8 Ом. КПД усилителя более 90%, что дает возможность использовать микросхему TDA8928J без радиатора. Напряжение питания усилителя может быть в пределах от ±7,5 в до ±30 В. Микросхема имеет защиту от КЗ и тепловую защиту. Размер печатной платы 8.636 × 5.842 см. Перечень...
ТРИ НАПРЯЖЕНИЯ от одной «кроны»
Применение в переносной аппаратуре операционных усилителей (ОУ) сразу же ставит задачу — каким образом запитать их двуполярным напряжением +15 В. Подобный вопрос возникает потому, что в справочных материалах параметры большинства ОУ приведены именно для этих питающих напряжений, и у многих радиолюбителей создается впечатление, что ОУ могут хорошо работать лишь в таком режиме. В большинстве радиолюбительских устройств на ОУ также подается двуполярное напряжение ±15 В. Но если внимательно...
Преобразователь напряжения 12 В/±45 В, 200 Вт для мощного автомобильного усилителя
Технические характеристики Входное напряжение .................................12…15 В (типовое 14,4 В) Выходное напряжение ....................постоянное, двухполярное ±45 В Средняя рабочая мощность нагрузки ..............................120…150 Вт Кратковременная максимальная мощность нагрузки ................200 Вт Ток потребления на "холостом” ходу, не более..........................0,6 А Частота преобразования.......................................................25 кГц Общий...
