Усилитель мощности звуковой частоты класса D на ИМС MAX9709 обеспечивает выходную мощность до 25Вт на канал (стерео) при нагрузке 8 Ом и 50Вт в режиме моно при нагрузке 4 Ом. ИМС MAX9709 обеспечивает высокую производительность (КПД 87%), при этом используется небольшой радиатор охлаждения.
Напряжение питания усилителя от 10 до 22В. MAX9709 имеет защиту от КЗ выхода, тепловую защиту.
MAX9709 выпускается в 56-выводном корпусе TQFN (8мм х 8мм х 0,8 мм) и 64-выводном корпусе tqfp (10 мм х 10 мм х 1,4 мм).
Для питания микросхемы рекомендуется использовать два источника питания, +22В для аналоговой части (PVDD , VDD) и +5…+12В для цифровой (Vdigital). При напряжении питания +12В можно использовать один источник питания для цифровой и аналоговой части.
Коэффициент усиления
Стерео
(PVDD = VDD = +20V, PGND = GND = 0V)
В скобках указаны номера выводов для TQFP корпуса
Моно
MAX9709.pdf
