Видео о том как сделать самый простой трансформаторный блок питания.
Обновлено: 06.05.2015 в 17:26 | Просмотров: 7 301 |
Похожие статьи
Локальный архив или облако: как хранить записи домашнего видеонаблюдения без лишних затрат
Когда человек выбирает камеры для частного дома, квартиры, дачи или участка, основное внимание обычно уходит на изображение, угол обзора, ночной режим и мобильное приложение. Но уже после установки возникает вопрос, который на практике влияет не меньше: где именно хранить записи. Если этот момент не продумать заранее, система может оказаться либо слишком дорогой в обслуживании, либо неудобной в повседневном использовании, либо слабой с точки зрения надёжности. Ошибка здесь встречается очень...
Бестрансформаторный источник питания на BP5048
На микросборке BP5048 можно сделать простой бестрансформаторный источник питания. Существует три модификации микросборки на выходные напряжения 12В, 15В и 24В (BP5048, BP5048-15 и BP5048-24). Максимальный выходной ток 300мА для BP5048 и 200мА для микросборок BP5048-15 и BP5048-24. Индуктивность выбирают для каждой конкретной серии микросхемы от 1 до 1,5 мкГн. Предохранитель должен быть рассчитан на 0,5А. С2 емкостью от 0,1 до 0,22 мкФ на напряжение не менее 400В. Выпрямительный диод должен...
Усилить WiFi сигнал очень просто и легко
Усилить WiFi сигнал очень просто и легко с помощью подручных материалов. У многих найдется кусок проволоки, пенопласт и линейка. В этом видео-уроке вы увидите как самому не прилагая больших усилий и средств, сделать антенну wifi, тем самым улучшить работу вашего wifi-роутера. Программу использовал: Network Stumbler 0.4.0 WiFi усилитель: TL-WN722N Windows XP
Коротковолновый усилитель мощности
Применение автоматической регулировки тока покоя лампы по огибающей однополосного сигнала позволяет значительно снизить его и приблизить режим работы усилителя к идеальному. Вторым, не менее важным, узлом в усилителе является стабилизатор напряжения экранной сетки, которому в любительском конструировании уделяется недостаточно внимания. Жесткий контроль цепей экранной сетки и происходящих в них процессов позволяет определить, что требует лампа для правильной работы. По поведению тока экранной...
Расчет емкости балластного конденсатора для бестрансформаторного блока питания
Бестрансформаторные источники питания с гасящим конденсатором удобны своей простотой, имеют малые габариты и массу, но не всегда применимы из-за гальванической связи выходной цепи с сетью 220 В. В бестрансформаторном источнике питания к сети переменного напряжения подключены последовательно соединенные конденсатор и нагрузка. Неполярный конденсатор, включенный в цепь переменного тока, ведет себя как сопротивление, но, в отличие от резистора, не рассеивает поглощаемую мощность в виде...
