На микросборке BP5048 можно сделать простой бестрансформаторный источник питания. Существует три модификации микросборки на выходные напряжения 12В, 15В и 24В (BP5048, BP5048-15 и BP5048-24). Максимальный выходной ток 300мА для BP5048 и 200мА для микросборок BP5048-15 и BP5048-24.
Индуктивность выбирают для каждой конкретной серии микросхемы от 1 до 1,5 мкГн. Предохранитель должен быть рассчитан на 0,5А. С2 емкостью от 0,1 до 0,22 мкФ на напряжение не менее 400В. Выпрямительный диод должен иметь обратное пиковое напряжение не менее 800 В и средний выпрямленный ток более 0,5 А. Сглаживающий конденсатор C1 может иметь емкость от 3,3 до 22 мкФ и должен быть рассчитан на напряжение не менее 400 В. Выходной конденсатор 100…470 мкФ. Варистор VAR защищает вход преобразователя от импульсных помех и статического электричества.
