MAX9708 — усилитель мощности звуковой частоты класса D имеет выходную мощность 2х21Вт при сопротивлении нагрузки 8 Ом, в мостовом варианте подключения выходная мощность усилителя 42Вт (моно) при сопротивлении нагрузки 4 Ом. Усилитель имеет высокий КПД до 87%, что позволяет использовать малогабаритный радиатор.
Микросхема работает от однополярного напряжения питания в диапазоне +10…+18В, так же необходимо дополнительное питания для цифровой части микросхемы от +5 до +12В. Микросхема имеет программируемый коэффициент усиления (+22, +25, +29.5 или +36 дБ), снабжена тепловой защитой, защитой от КЗ, имеется режим Mute, микросхема характеризуется низким коэффициентом нелинейных искажений (до 0,1%, при максимальной выходной мощности КНИ достигает 10%). MAX9708 может быть синхронизирован внешними синхроимпульсами с частотой от 600 кГц до 1.2 МГц.
MAX9708 выпускается в 56 контактном (8x8x0.8 мм) TQFN и 64 контактном (10x10x1.4 мм) TQFP корпусах.
Стерео
В скобках указаны номера выводом для TQFP корпуса, PVDD = VDD = +18V, PGND = GND = 0V.
Моно
Программируемый коэффициент усиления (low=0В, high=Vdigital)
MAX9708.pdf
