MAX9700 — 1.2 Вт бесфильтровой УЗЧ класса D с низким уровнем паразитных ЭМИ обладает высоким КПД (94%). Выходная мощность усилителя 1,2 Вт на нагрузке 8 Ом. Так усилитель класса D микросхема не нуждается во внешнем радиаторе. Усовершенствованная схема модуляции обеспечивает низкий уровень паразитных ЭМИ, что устраняет необходимость применения выходного фильтра. Микросхема MAX9700 имеет два режима модуляции: режим с фиксированной частотой модуляции (FFM) и широкополосный режим модуляции (SSM), в котором снижается уровень паразитных ЭМИ, так же задающий генератор может быть синхронизирован внешним (через вход SYNC), что позволяет задать произвольную частоту переключений.
Коэффициент усиления в AX9700 фиксированный:
- MAX9700A: 6 дБ
- MAX9700B: 12 дБ
- MAX9700C: 15.6 дБ
- MAX9700D: 20 дБ
Напряжение питания от 2,5В до 5,5В, THD+N=0.01 %, ток потребления в дежурном режиме не более 1 мкА.
Микросхема выпускается в 10 контактном TDFN (3x3x0.8 мм) , в 10 контактном µMAX и 12 контактном UCSP (1.5x 2×0.6 мм) корпусах.
Варианты подключения
MAX9700.pdf
