На рисунке показана простая схема «Электронные игровые кости», состоящая из простых недорогих элементах. Схема «Игровые кости» состоит из таймера, счетчика и нескольких светодиодов. При нажатии переключателя S1, таймер 555 вырабатывает импульсы, которые поступают на счетчик. Из-за быстроты переключений счетчика человек не может отследить момент зажигания светодиодов, поэтому данную схему можно считать генератором случайных чисел. Расположение светодиодов на плате должно соответствовать расположению на схеме.
Источник — http://www.aaroncake.net/circuits/Electronic_Dice_Circuit.asp
