Измеритель уровня сигналов имеет 6-ть индицируемых уровней, время интеграции 180мс, время обратного хода 1,7с, диапазон индицируемых уровней от 0,14 до 5В, ток потребления при свечении всех шести светодиодов 70мА.
На рисунке показана схема простого измерителя на одном микросхеме ТТЛ К155ЛИ1. Прибор основан на свойстве порога срабатывания инверторов. По мере увеличения входного напряжения оно достигает определенного порога срабатывания инвертора и светодиод загорается. Подбором R2-R14 можно регулировать последовательность в которой будут срабатывать инверторы DD1.1-DD1.6.
Основной недостаток таких уст-в в том, что имеется зависимость яркости свечения светодиодов в зависимости от уровня входного сигнала. На схеме отменены напряжения на входе при которых будут гореть определенные светодиоды с максимальной яркостью.
Изменив номинал R2 можно уменьшить или увеличить чувствительность индикатора.
Следующее уст-во индикации лишено недостатков предыдущей схемы и имеет следующие характеристики:
- Число уровней — 8
- Время интеграции 60мс
- Время обратного хода 1,7с
- Диапазон входных напряжений 0,14…5В
- Напряжение питания 5В
- Ток потребления при свечении всех восьми светодиодов не более 100мА
Транзисторы VT1-VT8 формируют первоначальный логический уровень для работы микросхем.
МРБ1140
