На рисунке показана схема простого стабилизатора на 5В. Напряжение сети пониженное трансформатором Т1 до 8…10В через выпрямительный мост подается на стабилизатор напряжения.
В стабилизаторе транзистор V6 включен по схеме эмиттерного повторителя, напряжение на выходе стабилизатора на 0,5…1В меньше чем напряжение на стабилитроне. По такой схеме можно построить простые стабилизаторы для разных напряжений, для этого необходимо подобрать соответствующий стабилитрон и сопротивление R1. Для самостоятельного подбора выходного тока стабилизатора можно воспользоваться формулой
I вых max=h21Э*I ст max
где h21Э статический коэффициент передачи по току, а I ст max выходной ток стабилитрона.
Следующий стабилизатор основан на ОУ, особенность таких стабилизаторов с применением ОУ в том что, выходное напряжение сравнивается с образцовым и таким образом поддерживается на заданном уровне.
Выходное напряжение с делителя R2R3 подается на инвертирующий вход ОУ, а образцовое напряжение снимаемое с V1 подается на неинвертирующий вход. При появлении сигнала рассогласования, который многократно усиливается ОУ, происходит изменение напряжения на регулирующем R2, таким образом что напряжение на выходе стабилизатора практически не меняется. Этот процесс длится всего несколько микросекунд.
Для адаптации данного стабилизатора под другие напряжения стабилизации можно воспользоваться формулой : Uвых=Uст(R2+R3)/R3.
Изменяя R2 R3 в не больших пределах можно изменять выходное напряжение стабилизатора.
R4 в схеме ограничивает выходной ток стабилизатора, С1 предотвращает самовозбуждение уст-ва. Коэффициент стабилизации напряжения примерно 200…400. Максимальный выходной ток равен произведению допустимого тока ОУ на коэффициент H21Э V2 и для данной схемы составляет 0,5…0,6А. Для увеличения выходного тока необходимо применить составной транзистор и радиатор.
Литература — — Конструкции юных радиолюбителей. М. Радио и связь, 1989г
