На рисунке показана схема простого регулируемого стабилизатора напряжения, выходное напряжение регулируется от 0 до 25 В, максимальный ток нагрузки 3 А. В схеме используется два параметрических стабилизатора на 5,6 В для опрного источника и 27 В для питания ОУ LM358 который имеет максимальное напряжение питания 32В, что позволяет запитывать схему стабилизатора напряжением выше 32 В.
Схема достаточно проста для повторения, настройки практически не требует, резисторы R5 и R4 мощностью не
менее 0,5 Вт, все остальные резисторы на 0,125 Вт. Транзистор КТ825Г необходимо установить на теплоотвод площадью не менее 400 кв. см. Переменный резистор R6 задающий выходное напряжение стабилизатора желательно применить многооборотный, если такой возможности нет, то регулировку выходного напряжения необходимо разделить на грубую и плавную, применив для этой цели два резистора (см. рис.).
Так же следует обратить внимание на то, что стабилизатор напряжения не имеет защиты от перегрузки и КЗ.
