К1156ЕР2П – регулируемый стабилизатор напряжения с малым падением напряжения и низкой потребляемой мощностью.
Ближайшими функциональными аналогами являются микросхемы PQ30RV1/2/11/21 фирмы “Sharp”.
ОСОБЕННОСТИ
• Низкое падение напряжения между входом и выходом (< 0,5 В).• Температурная защита и функция ограничения выходного тока
• Выходной ток до 2A • Регулируемое выходное напряжение в диапазоне 1,5 — 30 В.
• Микросхемы поставляются в корпусе TO-220-5
R1 и R2 требуются для задания выходного напряжения, которое рассчитывается по формуле:
ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РЕЖИМЫ
Примечания:
1. Номинальное значение напряжения питания для микросхем UIN = 15 В.
2. Диапазон напряжений питания для микросхем от 4,5 В до 35 В.
3. Диапазон рабочих температур окружающей среды от минус 40 до 85 °C.
Источник — http://www.sitsemi.ru/sk/1156er2.htm
