К1277ЕНхх – интегральная микросхема предназначена для использования в качестве микромощных стабилизаторов с минимальным падением напряжения, фиксированных, положительной полярности.
Типономиналы:
К1277ЕНххП (где хх – номинал выходного напряжения: 3.0 В, 3.3 В, 5.0 В).
ОСОБЕННОСТИ
• Выходной ток до 100 мА
• Малый ток потребления
• Минимальное напряжение вход — выход не более 0,4 В при токе нагрузки 100мА
• Низкая нестабильность по напряжению
• Низкий температурный коэффициент
• Устойчивость обеспечивается одной емкостью 1 мкФ
• Встроенная токовая и тепловая защиты
• Диапазон рабочих температур минус 40…+85°C
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ
Источник — http://www.sitsemi.ru/sk/1277en.htm
