Соединение металлических деталей посредством пайки основано на явлении диффузии. Во время пайки происходит взаимное растворение и диффузия припоя и основного металла. Вследствие чего после остывания припоя получается механически прочное соединение, обладающее хорошей электропроводностью.
Пайку производят тугоплавкими и легкоплавкими припоями. При электромонтажных работах используют только легкоплавкие припои с низкой температурой плавления (до 300°С).
Хорошему соединению деталей при пайке препятствуют существующие на поверхности металлов пленки окислов, жира и грязи. Для их удаления соединяемые поверхности зачищают. Так же для избежания окисления под воздействием тепла и кислорода воздуха во время пайки, ее ведут с применением вспомогательного вещества — флюса.
Легкоплавкие припои как правило представляют собой сплавы олова со свинцом.
Буквы в обозначении марки припоя:
- П — припой
- О — оловянный
- С — свинцовый
- Цифры — весовой содержание в припое олова в процентах.
Например ПОС-18 — обозначает, что в припое содержится 18% олова, а остальное свинец.
Для получения специальных свойств в состав оловянно-свинцового припоя вводят кадмий, висмут, сурьму и другие металлы. Например ПОСК-50 — оловянно-свинцовый припой с добавлением кадмия (50% олова, 18% кадмия, остальное свинец).
Легкоплавкие припои выпускают в виде чушек, литых прутков, проволоки, лент фольги, зерен, заполненных канифолью, трубок диаметром от 1 до 5 мм, а так же в виде порошков и паст, составленных из порошка припоя с жидким флюсом. Наиболее удобен для монтажа припой в виде трубок заполненных канифолью.
Легкоплавкие припои
Во время пайки температура соединяемых деталей повышается и скорость окисления их поверхности значительно возрастает, из-за этого припой не смачивает соединяемые поверхности. Для растворения и удаления окисла применяют флюсы. Они защищают поверхность металла и припоя от окисления, улучшают условия смачивания металлической поверхности расплавленным припоем.
Флюсы бывают химически активные (кислотные) и бескислотные. Применять химические активные флюсы при монтаже электро- и радиоаппаратуры не допускается, так как с течением времени остатки флюса разрушают место пайки.
К бескислотным флюсам относят канифоль и флюсы приготовленные на ее основе с добавлением неактивных веществ, таких как спирт, скипидар, глицерин. Остаток такого флюса не вызывает коррозию паянного соединения.
Активные (кислотные) флюсы
Бескислотные флюсы
Литература — Бастанов В.Г. 300 практических советов. Москва: Издательство «Московский рабочий», 1992
