На рис. показана схема простейшего приемника, собранного всего на одной микросхеме КП8УС1Б (КП8УН1Б) или К122УН1Б (К122УС1Б), представляющей собой двухступенный усилитель ВЧ на двух кремниевых высокочастотных n-р-n транзисторах, близких по параметрам транзисторам серии КТ315. Коэффициент усиления напряжения такого усилителя в диапазонах ДВ и СВ лежит в пределах 400…600, значит, при использовании магнитной антенны с укороченным ферритовым стержнем чувствительность приемника с учетом ослабления напряжения ВЧ сигнала примерно в 20 раз катушкой связи L2 будет равна около 40…50 мВ/м. Этого достаточно, чтобы уверенно прослушивать на телефоны ТМ-2 или ТМ-4 программы местных станций.
В магнитной антенне применен ферритовый стержень прямоугольного сечения 15X3 мм длиной 55 мм. Число витков катушек L1 и L2 зависит от выбранного диапазона волн. На СВ для конденсатора С1 с максимальной емкостью 240… 250 пФ катушки должны содержать: L1 — 92 витка, L2 — -5 витков проводом ПЭЛШО 0,15 или ПЭЛ 0,15, ПЭВ-1 0,15; на ДВ: L1 — 260 витков проводом ПЭЛ 0,12, 12 — 10 витков проводом ПЭЛШО 0,15 или ПЭЛ 0,15, ПЭВ-1 0,15. Для совмещенного диапазона СВ+ДВ от 300 до 1000 м катушки должны содержать: L1 — 133 витка, a L2 — 6 витков провода ПЭЛШО 0,15 или ПЭВ-1 0,15, ПЭЛ 0,5. Наматывать катушки можно внавал.
Для этого приемника предлагается изготовить печатную монтажную плату, для чего потребуется заготовка из фольгированного гетинакса или стеклотекстолита толщиной 1…1.5 мм и размерами 55X55 мм. Поверхность фольги зачищают до блеска чернильной стиральной резинкой, протирают спиртом или одеколоном для удаления следов жира и наносят на нее рисунок печатных проводников. Рисунок выполняют каким-либо кислотоупорным лаком (например, лаком для покрытия ногтей). Рисунок проводников платы показан на рис.
После просушки плату помещают в водный раствор хлорного железа (в весовом соотношении 1:1). Воду следует подогреть до 50…60°С. Посудой для травления может служить фотокювета. Для равномерного протравливания слоя меди рекомендуется периодически покачивать кювету. Длительность травления 10… 15 мин, после чего вся медь, не защищенная лаком, прореагирует с хлорным железом. Заготовку вынимают из раствора, тщательно промывают ее в теплой воде и высушивают. Затем сверлят все отверстия и вновь зачищают проводники до блеска и лудят, подготавливая их к распайке выводов деталей.
Приемник питается от четырех элементов 316, соединенных последовательно. Толщина корпуса приемника с батареей питания 30 мм, размеры в плане 85Х Х85 мм. Масса около 120 г. Блок КПЕ желательно применить малогабаритный, например КПК-М. Размещение деталей на плате показано на рис. со стороны печатных проводников. Если плата гетинаксовая, при монтаже следует быть очень внимательным и осторожным, так как фольга на ней держится непрочно и легко отслаивается. Жало паяльника должно быть тонко заточено, иначе могут оказаться замкнутыми припоем близко расположенные проводники платы и выводы микросхемы.
Практика работы с приемником показала, что его чувствительность вполне достаточна для приема московских станций на расстоянии до 100 км от центра города.
Литература
Приемники начинающего радиолюбителя. — М.: Радио и связь, 1984.
