Схема устройства позволяет измерять высокоомные сопротивления, при этом питающее напряжение омметра сего 4,5В. Регулировка прибора перед проведением измерения очень проста, при разомкнутом входе регулятором R12 устанавливаем стрелку прибора на конечную точку шкалы и соответственно при замыкании входа накоротко регулятором R9 устанавливаем ноль прибора.
омметр рассчитан на измерения в 5-и диапазонах *0,1к — от 20 Ом до 50кОм, *1к — от 200 Ом до 500кОм, *10к — от 2кОм до 5МОм, *100к — от 20 кОм до 50МОм, *1М — от 200кОм до 500МОм.
Индикатор на ток 100мкА, желательно с сопротивлением рамки — 850 Ом.
Литература
Радио 4\1993
