Схема показана на рис.1.
Выходные параметры:
- 12В 100мА
- 5В 2А
Входное напряжение от 80 до 260В
Переменное напряжение пройдя через фильтр С1С2L1, выпрямляется диодным мостом VD1…4 и сглаживается емкостью С3.
Первоначальный запуск преобразователя осуществляется за счет смещения, поступающего с R1, которое приоткрывает VT1. Далее режим авто генерации поддерживается положительной обратной связью с II обмотки Т1. R4 является датчиком тока первичной обмотки Т1. При превышении тока 1А при запуске или при перегрузке — открывается VT2, который устанавливает нулевой потенциал на затворе VT1 и тем самым закрывает его.
Импульсное напряжение 12В сглаживается с помощью С10 и дополнительно С7 С9 вместе с L2 на выходе 5В.
R5…12, диоды VD7…9, микросхема VD12 и оптопара VS1 — образуют петлю отрицательной обратной связи, которая стабилизирует выходное напряжение.
Детали:
- VD1…4 можно заменить на КД209
- 1N4148 — КД522
- FD153 — КД510
- SB360 — КД213(его придется установить на радиатор)
Т1 — стандартный ферритовый магнитопровод от ТМС-15, но необходимо доработать сердечник — для этого алмазным надфилем стачиваем средную часть керна, так чтобы зазор был равен 0,32мм. Т1 I обмотка намотана проводом ПЭВ-2 диаметром 0,2мм и содержит 168 витков. II обмотка намотана тем же проводом и содержит 14 витков. III намотана в два провода ПЭВ-2 диаметра 0,5 мм и содержит 15 витков. IV намотана проводом ПЭВ-2 диаметра 0,2 мм и содержит 21 виток.
Дополнительно для уменьшения потерь в проводах на высокой частоте трансформатор мотают определенным образом — первый слой 50 витков обмотки I, вторым слоем 8 витков обмотки III, третий слой 50 витков обмотки I, четвертым слоем — оставшиеся витки (7) обмотки III, пятый слой 50 витков обмотки I. Шестой слой 14 витков обмотки II, которые располагаются равномерно по всему слою, седьмой слой равномерно укладывают оставшиеся ветки I обмотки. Восьмой слой 21 виток обмотки IV. Между каждым слоем прокладывается изоляция из тонкой трансформаторной бумаги.
L1 намотан на ферритовом кольце М2000НМ К20*10*5 скрученным проводом МГТ-0,12 и содержит 30 витков. Дроссель L2 из 20 витков провода ПЭВ-2 0,9 мм и намотан на ферритовом стержне М600НМ диаметром 8 мм и длиной 20 мм.
Печатная плата показана на рис.2. и имеет размер 35 на 64 мм
Литература Ж. РАДИОМИР 11 2005 Автор: С.АБРАМОВ, г. Оренбург.
