Основные технические характеристики:
- Напряжение питающей сети 187…242В
- Номинальное выходное напряжение 9В
- Максимальный ток нагрузки 70мА
- Максимальная амплитуда пульсаций выходного напряжения 0,065В
- Частота преобразователя 52…56кГц
- Масса 22г
- Удельная мощность 19Вт\дм³
Нагрузочная характеристика ИП показана на рис.1.
Как видно из графика — при превышении допустимого тока нагрузки уменьшается выходное напряжение. ИП может продолжительное время выдержать большой ток нагрузки вплоть до короткого замыкания. Так же при полном замыкании выхода ИП снижается частота преобразователя до 11000Гц.
Схема ИП показана на рис.2.
С1, VD1,VD2и С2 — без трансформаторный сетевой блок питания с напряжением выхода 47В. R2 ограничивает пусковой ток до безопасного уровня при включении ИП в сеть. R1 разряжает С1 после выключения питания ИП. Сетевой фильтр в ИП не установлен так как мощность источника мала. HL1 — индикатор сети.
На VT1 и Т1 собран автогенератор, Т1 имеет 3 обмотки:
- I — сетевая
- II — обратная связь
- III — выходная
R4C3VD3 — демпфирующая цепь, уменьшающая выброс ЭДС самоиндукции Т1.
VD5 выпрямляет напряжение выходной обмотки. С5 сглаживает пульсации НЧ, а С6 ВЧ.
VD6 — стабилизирует выходное напряжение.
Детали и конструкция:
Печатная плата изображена на рис.3.
С1 должен быть рассчитан на напряжение не менее 630В. С2 — лучше применить импортный — при этом можно увеличить емкость конденсатора. С3 на напряжение не менее 350В, и соответственно С6 на номинальное напряжение выхода.
Диодный мост КЦ407А можно заменить на КД906А или на дискретные диоды КД102А. Стабилитрон VD2 можно любой на напряжение стабилизации от 31 до 47 В.
HL1 — АЛ307.
VD3 КД102А или КД104, VD4 — КД522А или КД520А, VD5 — КД510А или 1N5819.
Стабилитрон VD6 — Д814Б или Д818.
Транзистор КТ602БМ — АМ, КТ605А…Б — транзистор на теплоотвод устанавливать не надо.
Т1 намотан на кольце типоразмера К16*10*4,5 из феррита М2000НМ-1А, все обмотки могут быть намотаны проводом ПЭЛ, ПЭЛ-2 или ПЭЛШО.
- I — 100 витков провода диаметром 0,14
- II — 8 витков того же провода
- III — 25 витков провода диаметром 0,35
Между обмотками I и II проложен слой изоляции, а III — я обмотка отделена двумя слоями изоляции.
В качестве изоляции можно применить фторопластовую пленку или изоляционную ленту шириной 5-7 мм. Так же рекомендуется пропитать Т1 парафином от свечей.
В налаживании ИИП не нуждается.
Литература Ж.Радио 6 2000 Автор: Е.МОСКАТОВ, г. Таганрог Ростовской обл.
3,40 (5)
