При использовании ИИП в УМЗЧ иногда возникают проблемы с электромагнитной совместимостью. Предлагаемый ИИП отличается от других хорошей фильтрацией выходного напряжения и защитой от перегрузок и короткого замыкания.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Напряжение сети – 220В
- Выходное напряжение – 2*25В
- Максимальный ток нагрузки – 3А
- Ток срабатывания защиты – 3,3А
- Максимальная выходная мощность – 150Вт
- Время срабатывания защиты – 25мс
- КПД – 75%
- Амплитуда пульсаций 1мВ
- Частота преобразования без нагрузки – 8,4КГц
Принципиальная схема представлена на рис1.
Плавкая вставка FU1 перегорает в случае неисправности элементов ИИП, варистор RU1 подавляет выбросы сетевого напряжения, а С1-С4 L1-L3 образуют сетевой высокочастотный фильтр. На диодном мосте VD1 и С7 собран выпрямитель, термистор RK1 ограничивает ток зарядки С7 при включении ИИП.
На HL1 R1 VD2-VD5 — узел сетевой индикации, VD7-VD10 – выходной мостовой выпрямитель, а на С5 С6 С8-С11 С13 С14 С17 С20-С25 и дросселях L4-L8 L11 – выходной мостовой помехоподавляющий фильтр.
R3 R4 C12 C16 – делитель напряжения, в его средней точке постоянное напряжение составляет половину напряжения питания преобразователя. Обмотка III силового трансформатора Т1 совместно с обмоткой IV трансформатора Т2 и балластным резистором R14 образуют цепь положительной обратной связи, благодаря чему обеспечивается автогенерация преобразователя напряжения на VT1 VT2.
Демпфирующие цепи R5 R7 VD11 VD12 L9 C18 R6 VD13 VD14 L10 C19 обеспечивают оптимальное переключение транзисторов VT1 VT2. В базовых цепях этих транзисторов установлены насыщающиеся дроссели L12 L13, обеспечивающие задержку их открывания и защищают их работу.
Диоды VD17 VD18 уменьшают выбросы напряжение самоиндукции. На VT3 собран модернизированный узел который формирует запускающий импульс, обеспечивая начало генерации.
При нормальном функционировании ИИП светодиод HL1 светит зеленым. Реле К1-К4 выполняют функцию защиты, в случае перегрузки или замыкания. При срабатывании этих реле загорается красный светодиод, что бы возобновить работу ИИП надо его выключить и вновь включить.
В устройстве применены резисторы R2 – ПЭ-15, R14 – ПЭ-7,5 , остальные МЛТ.
Трансформатор Т1 намотан на трех сложенных ферритовых кольцах М2000НМ1-17 типоразмера К45*28*8.
Для намотки можно использовать провод марок ПЭЛШО, ПЭВ-2.
I обмотка содержит 54 витка провода диаметром 1,2мм с отводом от середины, II содержит 135 витков провода диаметром 0,8мм, а III обмотка содержит 13 витков провода диаметром 0,5мм. Между обмотками надо проложить четыре слоя из фторопласта. А после намотки пропитать церезином или парафином.
Т2 намотан на кольце типоразмера К20*12*5 из феррита 2000НМ или на магнитопроводе Т1605-CF139. Обмотки содержат по 8 витков провода ПЭЛШО 0,3.
Дроссель L1 – В82721-А2362-N1 фирмы Еpcos, каждая из обмоток имеет индуктивность 400мкГ и рассчитана на максимальный ток 3,6А, дроссели L2L3 – В2111-Е-С25 той же фирмы по 100мкГ 1А 500В. L4-L8L11 – намотаны проводом ПЭВ-2 0,96 на ферритовых кольцах М2000НМ1-17 типоразмера К45*28*8. Предварительно следует заготовить 14 отрезков провода длиной 6 м в каждом. L4-L7 наматывают в два провода и содержат 160 витков (24мкГн) , а L8 и L11 – в три провода и содержат 130 витков(16мкГн). L12L13 намотаны на ферритовых кольцах М2000НМ типоразмера К10*6*3 проводом ПЭЛШО 0,3 каждая содержит пять витков. L9L10 – ДПМ 1,2-30 индуктивностью 20…50мкГн.
Реле К1 – РЭС32 исполнение РФ4.500.335-03.01. Для изготовления К2-К4 применены герконы КЭМ-1 группы А и провод ПЭВ-2 1,2. Предварительно по 3 витка наматывают на оправке немного большего диаметра чем герконы и закрепляют термо-клеем, Желаемый ток срабатывания защиты I можно подобрать изменяя число витков N руководствуясь графиком показанном на рис 5.
Собранный без ошибок и из исправных деталей ИИП в налаживании не нуждается.
Вместо нагрузки перед включением в первый раз подсоединяем лампу накаливания не менее 500ВТ, при этом лампа после включения светиться не должна.
При отсутствии генерации поменять местами выводы обмотки III Т1. Признаками нормальной работы служит свечение светодиода HL1 и тихий свист Т1.
Литература — Радио 10-2007
