К174КП1 представляет собой двухканальный аналоговый мультиплексор, который имеет четыре входа и один выход в каждом канале. Усилители, входящие в состав каждого канала выполнены в виде конверторов сопротивления с единичным усилением по напряжению.
Переключение входов осуществляются подачей соответствующий потенциалов на управляющие входы.
Микросхема применяется в высококачественной усилительно-коммуникационной аппаратуре высшего класса.
Назначение выводов:
- вход канала 1А
- вход канала 2А
- вход канала 3А
- вход канала 4А
- вход канала 1Б
- вход канала 2Б
- вход канала 3Б
- вход канала 4Б
- выход канала Б
- выход напряжения смещения
- вывод управления переключением входа
- питание
- выход канала А
- общий
Электрические параметры:
- номинальное напряжение питания 15В
- ток потребления не более 9 мА
- коэффициент усиления по каждому входу -1дБ
- КНИ при входном напряжении 3В в диапазоне от 20 до 20000Гц не более 0,1%
- переходное затухание между каналами 60 дБ на частоте 1кГц
- отношение сигнал\шум не менее 90 дБ
- управляющее напряжение от 0…3,3В
- предельно-допустимое напряжение питания от 6 до 23В
- сопротивление нагрузки не менее 4,7кОм
Схема коммутатора стереосигнала на четыре входа
Схема переключаемого фильтра
4,33 (3)
