S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) – распространенный и стандартизированный интерфейс, предназначенный для передачи цифрового звука между доступными компонентами, звуковыми картами, ресиверами и аудиоаппаратурой.
I2S — стандарт интерфейса электрической последовательной шины, использующийся для соединения цифровых аудиоустройств. Применяется для передачи PCM-аудиоданных между интегральными схемами в электронном устройстве. Шина I2S передает по разным линиям сигналы синхронизации и сигналы данных, что приводит к снижению фазового дрожания, типичного для систем связи, восстанавливающих сигналы синхронизации из целого потока.
STA339BWS — полнофункциональный цифровой аудио усилитель (класса D), включающий силовой каскад для
системы стерео усилителей. В STA339BWS интегрирована система цифровой обработки аудиосигнала (ЦАП), высокоточный цифровой ШИМ-модулятор и два мощных полномостовых каскада питания МОП-транзисторов.
STA339BWS поддерживает формат передачи цифровых данных I2S (I²S — стандарт интерфейса электрической последовательной шины, использующийся для соединения цифровых аудиоустройств) с частотой дискретизации от 8 кГц до 192 кГц, с разрешением до 24 бит.
Усилитель выдает 2 x 20 Вт, оснащен цифровым регулятором громкости, баланса, регуляторы тембра ВЧ и НЧ, регулятор полосы НЧ, так же доступны функции MUTE и STANDBY.
Структурная схема усилителя
Ресивер S/PDIF собран на ИМС DIR9001, так как вход DIR9001 имеет вход уровня TTL, сигнал S/PDIF подается через преобразователь интерфейса MAX485. DIR9001 поддерживает формат I2S, 24 бит, частота дискредитации 96 кГц.
Основные параметры усилителя STA339BWS
- Напряжение питания цифровое 3,3 В
- Напряжение питания аналоговое 3,3 В
- Напряжение питания для выходного каскада усилителя от 4.5 В to 21.5 В
- Режим работы 2.0 и 2.1 (в данном примере рассматривается режим работы 2.0)
- Выходная мощность в режиме 2.0 … 2 x 20 Вт (8 Ом 18 В)
- Выходная мощность в режиме 2.1 … 2 x 9 Вт + 1 х 20 Вт (8 Ом 18 В)
- Динамический диапазон 100 дБ
- Частота дискредитации от 32 до 192 кГц
- Управление цифровое I2C
- Регулировка громкости от -80 до 48 дБ с шагом 0,5 дБ
- Регулировка тембра ВЧ НЧ ±12 дБ с шагом 2 дБ
- Регулировка полосы НЧ от 80 до 340 Гц (14 шагов)
- Коэффициент гармоник не более 0,2 % (Po = 1 W f = 1 kHz)
- КПД 90% в режиме 2.0
- Зашита от перегрева и токовая защита
Схема ресивера
Схема усилителя
Схема управления
Схема источника питания
Для управления работой усилителя используется плата Arduino Nano, две кнопки и энкодер (модуль KY-040), так же управление полностью продублировано ИК пультом, информация о текущих настройка отображается на дисплее LCD1602 с платой I2C.
На дисплей выводится пять меню, переключение меню осуществляется при помощи кнопки энкодера.
Так как предусмотрена управляемая яркость подсветки дисплея, то можно установить яркость подсветки в основном режиме и в режиме STANDBY (как правило с пониженной яркостью подсветки), регулировка яркости подсветки осуществляется через скетч:
#define BRIG_H 200 // Яркость 0…255 POWER ON
#define BRIG_L 50 // Яркость 0…255 POWER OFF
Подсветка — убрать перемычку с модуля I2C PCF8574 и подключить вывод модуля к цифровому выходу Arduino D6. Перед подключением замерить ток подсветки который не должен превышать 20 мА (у моего модуля ток не более 15 мА, замер производить между контактами перемычки).
Максимальный выходной ток одного выхода Arduino Nano не должен превышать 40 мА (рекомендуется не более 20 мА).
ИК пульт дублирует работу энкодера и кнопок. Для управления усилителем подойдет практически любой пульт ИК, для поддержки Вашего пульта необходимо прописать коды кнопок в скетч:
#define IR_1 0x2FDD02F // Кнопка вверх #define IR_2 0x2FD32CD // Кнопка вниз #define IR_3 0x2FD906F // Кнопка > #define IR_4 0x2FDF20D // Кнопка < #define IR_5 0x2FD6A95 // Кнопка IN #define IR_6 0x2FDEA15 // Кнопка MUTE #define IR_7 0x2FD00FF // Кнопка STANDBY (POWER)
Для получения кодов кнопок Вашего пульта загрузите скетч и откройте монитор порта, при нажатии кнопки пульта его код будет отображен в мониторе порта.
#define I2C_STA339 0x1C // Address chip | PIN_SA = GND #define CLK 9 // ENCODER #define DT 8 // ENCODER #define SW 10 // ENCODER #define BRIG_H 200 // Яркость 0...255 POWER ON #define BRIG_L 50 // Яркость 0...255 POWER OFF #define IR_1 0x2FDD02F // Кнопка вверх #define IR_2 0x2FD32CD // Кнопка вниз #define IR_3 0x2FD906F // Кнопка > #define IR_4 0x2FDF20D // Кнопка < #define IR_6 0x2FDEA15 // Кнопка MUTE #define IR_7 0x2FD00FF // Кнопка STANDBY (POWER) #include <Wire.h> #include <EEPROM.h> #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip #include <Encoder.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip #include <LiquidCrystal_I2C.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1 #include <boarddefs.h> // входит в состав библиотеки IRremote #include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip Encoder myEnc(CLK, DT); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем дисплей IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника decode_results ir; byte v1[8] = {0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07}; byte v2[8] = {0x07,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; byte v3[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F}; byte v4[8] = {0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F}; byte v5[8] = {0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1C}; byte v6[8] = {0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C}; byte v7[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x07}; byte v8[8] = {0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; int menu,vol,a[3],power,bass,bass_print,x,treb,treb_print,ball,chl,chr,bass_q; unsigned long times,times1,oldPosition = -999,newPosition,times2; byte d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,gr1,gr2,www,w,w2,mute; void setup() { Wire.begin();Serial.begin(9600);irrecv.enableIRIn(); MsTimer2::set(1, to_Timer);MsTimer2::start(); if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении pinMode(2,INPUT_PULLUP); // POWER pinMode(3,INPUT_PULLUP); // MUTE pinMode(4,OUTPUT); // RESET PIN STA339 pinMode(5,OUTPUT); // PWRDN PIN STA339 digitalWrite(4,HIGH);delay(10); // RESET digitalWrite(5,HIGH);delay(10); // PWRDN pinMode(6,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ analogWrite(6, BRIG_H);// больше 200 не делать vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1);treb = EEPROM.read(2);bass_q = EEPROM.read(3);ball = EEPROM.read(4)-100; init_sta(); Serial.println(wireRead(I2C_STA339,0x72D),BIN); lcd.init();lcd.backlight(); lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3); lcd.createChar(4, v4);lcd.createChar(5, v5);lcd.createChar(6, v6); lcd.createChar(7, v7);lcd.createChar(8, v8); lcd.setCursor(0,0);lcd.print("DIR9001 STA339B"); lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" 2.0-CH 40-watt "); delay(2000);lcd.clear(); } void loop() { if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;w2=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта if(power==0){ /// MENU ////////////////////////////// if(digitalRead(SW)==LOW){menu++;if(menu>4){menu=0;};delay(200);lcd.clear();w=1;w2=1;times=millis();} if(ir.value==IR_1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();lcd.clear();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;};delay(200);} if(ir.value==IR_2){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();lcd.clear();times=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;};delay(200);} /// MUTE ////////////////////////////// if((digitalRead(3)==LOW||ir.value==IR_6)&&mute==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;menu=100;cl();wireWrite(I2C_STA339,0x06,0b00010110);lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");} if((digitalRead(3)==LOW||ir.value==IR_6)&&mute==1){mute=0;gr1=0;gr2=0;menu=0;cl();wireWrite(I2C_STA339,0x06,0b00010000);w2=1;} } /// POWER ///////////////////////////// if((ir.value==IR_7||digitalRead(2)==LOW)&&power==0){power=1;cl();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");menu=100; wireWrite(I2C_STA339,0x05,0b10011100);delay(3000);analogWrite(6,BRIG_L);}// power off if((ir.value==IR_7||digitalRead(2)==LOW)&&power==1){power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON "); w2=1;w=1;menu=0;myEnc.write(0);wireWrite(I2C_STA339,0x05,0b11011100);delay(3000);cl();}// power on /// VOLUME /////////////////////////////////////////////////// if(menu==0){ if(ir.value==IR_4){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;vol_conf();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;vol_conf();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_3){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;vol_conf();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;vol_conf();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; vol=vol-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;w=1;times=millis();w2=1; vol_conf(); www=1; } if(www==1){www=0; wireWrite(I2C_STA339,0x07,0);// 0 dB wireWrite(I2C_STA339,0x08,vol+ball); wireWrite(I2C_STA339,0x09,vol-ball); } lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME "); if(millis()-times2>1000){times2=millis(); if(wireRead(I2C_STA339,0x72D)<0b1111111){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("ERROR");} else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print("96 kHz");} Serial.println(wireRead(I2C_STA339,0x72D),BIN);} if(w2==1){w2=0; a[0]=(246-vol)/100;a[1]=(246-vol)/10%10;a[2]=(246-vol)%10; for(int i=0;i<3;i++){ switch(i){ case 0: e1=7,e2=8,e3=9;break; case 1: e1=10,e2=11,e3=12;break; case 2: e1=13,e2=14,e3=15;break; } switch(a[i]){ case 0: d1=1,d2=8,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 1: d1=32,d2=2,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 2: d1=2,d2=8,d3=6,d4=1,d5=4,d6=5;break; case 3: d1=2,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 5: d1=1,d2=4,d3=5,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=5,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 7: d1=1,d2=8,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 9: d1=1,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; } lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6); }} } ////////////// TERB /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;treb_func();www=1;}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;treb_func();www=1;}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;treb_func();www=1;}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;treb_func();www=1;}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;treb_func();www=1;} if(www==1){www=0;wireWrite(I2C_STA339,0x11,0|bass|(treb<<4));} int treb_bd = treb-7; if(treb_bd<0){treb_print = abs(treb_bd)*2;lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)3);}else{treb_print = treb_bd*2;lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" ");} a[0]= treb_print/10;a[1]=treb_print%10; for(x=0;x<2;x++){switch(x){case 0: e1=8,e2=9,e3=10;break;case 1: e1=11,e2=12,e3=13;break;}digit();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CONTROL");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB"); } ////////////// BASS /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){ if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;bass_func();www=1;}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;bass_func();www=1;}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;bass_func();www=1;}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;bass_func();www=1;}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_func();www=1;} if(www==1){www=0;wireWrite(I2C_STA339,0x11,0|bass|(treb<<4));} int bass_bd = bass-7; if(bass_bd<0){bass_print = abs(bass_bd)*2;lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)3);}else{bass_print = bass_bd*2;lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" ");} a[0]= bass_print/10;a[1]=bass_print%10; for(x=0;x<2;x++){switch(x){case 0: e1=8,e2=9,e3=10;break;case 1: e1=11,e2=12,e3=13;break;}digit();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CONTROL");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB"); } //////// BALANCE /////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==4){ if(ir.value==IR_3){ball++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){ball++;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){ball--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){ball--;gr1=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; ball=ball-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;ball_fun();www=1; } if(www==1){www=0; wireWrite(I2C_STA339,0x07,0);// 0 dB wireWrite(I2C_STA339,0x08,vol+ball); wireWrite(I2C_STA339,0x09,vol-ball); } lcd.setCursor(4,0);lcd.print(F(" <> "));lcd.setCursor(4,1);lcd.print(F("CHL CHR")); chl=(4+ball)-4;chr=(4-ball)-4; if(chl<0){lcd.setCursor(12,0);chl=abs(chl);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(12,0);lcd.print(" ");} if(chr<0){lcd.setCursor(0,0);chr=abs(chr);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" ");} if(w2==1){w2=0;a[0]=chl;a[1]=chr; for(int i1=0;i1<2;i1++){ switch(i1){ case 0: e1=1,e2=2,e3=3;break; case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break; } switch(a[i1]){ case 0: d1=1,d2=8,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 1: d1=32,d2=2,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 2: d1=2,d2=8,d3=6,d4=1,d5=4,d6=5;break; case 3: d1=2,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 5: d1=1,d2=4,d3=5,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=5,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 7: d1=1,d2=8,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 9: d1=1,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; } lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6); }}} if(menu==3){ if(ir.value==IR_3){bass_q++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;bass_q_func();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass_q++;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;bass_q_func();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){bass_q--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;bass_q_func();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass_q--;gr1=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;bass_q_func();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; bass_q=bass_q+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_q_func();www=1; } if(www==1){www=0;wireWrite(I2C_STA339,0x0C,0b00001000|bass_q<<4); } lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS FREQUENCY"); lcd.setCursor(0,1); switch(bass_q){ case 1:lcd.print("80 Hz");break; case 2:lcd.print("100 Hz");break; case 3:lcd.print("120 Hz");break; case 4:lcd.print("140 Hz");break; case 5:lcd.print("160 Hz");break; case 6:lcd.print("180 Hz");break; case 7:lcd.print("200 Hz");break; case 8:lcd.print("220 Hz");break; case 9:lcd.print("240 Hz");break; case 10:lcd.print("260 Hz");break; case 11:lcd.print("280 Hz");break; case 12:lcd.print("300 Hz");break; case 13:lcd.print("320 Hz");break; case 14:lcd.print("340 Hz");break; case 15:lcd.print("360 Hz");break; } } //// EEPROM /////////////////////////////////////// if(millis()-times>10000 && w==1 && mute==0 && power==0){w=0;EEPROM.update(0,vol); EEPROM.update(1,bass);EEPROM.update(2,treb);EEPROM.update(3,bass_q); EEPROM.update(4,ball+100);menu=0;cl();w2=1; } } void bass_q_func(){if(bass_q>15){bass_q=15;}if(bass_q<1){bass_q=1;}} void ball_fun(){if(ball>8){ball=8;}if(ball<-8){ball=-8;}} void treb_func(){if(treb<1){treb=1;}if(treb>13){treb=13;}} void bass_func(){if(bass<1){bass=1;}if(bass>13){bass=13;}} void vol_conf(){if(vol>246){vol=246;}if(vol<8){vol=8;}} void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();} void cl1(){ir.value=0;delay(200);} void digit(){switch(a[x]){ case 0: d1=1,d2=8,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 1: d1=32,d2=2,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 2: d1=2,d2=8,d3=6,d4=1,d5=4,d6=5;break;case 3: d1=2,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break;case 5: d1=1,d2=4,d3=5,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=5,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 7: d1=1,d2=8,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 9: d1=1,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break;} lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);} void init_sta(){ wireWrite(I2C_STA339,0x00,0b01101011); //[2:0][MCS2 MCS1 MCS0]=011(64*FS) //[4:3][IR1 IR0]=10(192K) //[5][TWRB]=1(TEMP_ERR АВТОВКЛЮЧ.ПОСЛЕ ПЕРЕГРЕВА-АКТИВНА) //[6][TWAB]=0(ОГРАНИЧ ВЫХ МОЩНОСТИ ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ-АКТИВНА)0X37 - УКАЗАТЬ УРОВ. ОГР. МОЩН. //[7][FDRB]=0(ЗАЩИТА.ОТКЛ.ПИТАНИЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ-АКТИВНА) wireWrite(I2C_STA339,0x01,0b10100000); //[3:0][SAI]=0000(I2S 64*fs 16 to 24 bit) //[4][SAIFB]=0(MSB) MSB/LSB-first //[5][DSCKE]=1(АКТИВНА ТАКТОВАЯ ЗАДЕРЖКА) //[7:6][C1IM C2IM]=10(СОПАСТОНОВЛЕНИЕ КАНАЛОВ)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x02,0b10011110); //[1:0][OM0 OM1]=10( FFX power output mode)DEF //[5:2][CSZ]=0111(FFX compensating pulse size register)DEF //[6][RESERVED] //[7][OCRB]=1(ЗАЩИТА ПО ТОКУ-АКТИВНА) wireWrite(I2C_STA339,0x03,0b01000000); //[0][HPB]=0(ФИЛЬТР HPB АКТИВЕН)DEF ОПАСНО ВЫКЛЮЧАТЬ!!! //[1][DEMP]=0(De-emphasis)OFF //[2][DSPB]=0(DSP bypass)АКТИВНА-РЕГ.ТЕМБРА АКТИВНЫ //[3][PSL]=0(Postscale link)DEF //[4][BQL]=0(Biquad coefficient link)DEF //[5][DCR]=0(Dynamic range compression)DEF //[6][ZDE]=1(Zero-detect mute enable)DEF //[7][SME]=0(Submix mode enable)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x04,0b11000010);//def //[0][MPCV]=0(Max power correction variable)DEF //[1][MPC]=1(Max power correction)DEF //[2][NSBW]=0(Noise-shaper bandwidth selection)DEF //[3][AME]=0(AM mode enable)DEF //[4][PWMS]=1(PWM speed mode)DEF //[5][DCCV]=0(Distortion compensation variable enable)DEF //[6][ZCE]=1(Zero-crossing volume enable)DEF //[7][SVE]=1(Soft volume update enable)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x05,0b11011100); //[1:0][OCFG]=00(1A/1B > 1A/1B | 2A/2B > 2A/2B) //[2][IDE]=1(Invalid input detect mute enable)DEF //[3][BCLE]=1(Binary output mode clock loss detection)DEF //[4][LDTE]=1(LRCK double trigger protection)DEF //[5][ECLE]=0(Auto EAPD on clock loss)DEF //[6][PWDN]=1(IC power down)DEF //[7][EAPD]=1(ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ)АКТИВНО wireWrite(I2C_STA339,0x06,0b00010000);// DEF //Mute/line output configuration register wireWrite(I2C_STA339,0x07,0);// 0 dB //Master volume register BYTE 0...0xFE = 0 dB...-127,5 | 0xFF = MUTE wireWrite(I2C_STA339,0x08,vol+ball);// 0 dB //Channel 1 volume BYTE 0...0xEC = +48...-80 dB 0xFF = MUTE wireWrite(I2C_STA339,0x09,vol-ball); //Channel 2 volume BYTE 0...0xEC = +48...-80 dB 0xFF = MUTE wireWrite(I2C_STA339,0x0A,255); //Channel 3 volume BYTE 0...0xEC = +48...-80 dB 0xFF = MUTE wireWrite(I2C_STA339,0x0B,0b10000000);//DEF //[4:5][AMGC](Audio preset register 1) //Audio preset gain compression/limiters selection wireWrite(I2C_STA339,0x0C,0b00001000|bass_q<<4); //[0][amame] //[3:1][AMAM]=000(AM interference frequency switching)DEF //[7:4][XO]=0000(Кроссовер для управления басами)byte 0000...0001...1111 = DEF...80Hz...360Hz wireWrite(I2C_STA339,0x0E,0b00000000); //[0][TCB]=0(Tone control bypass)DEF //[1][EQBP]=0(EQ bypass)DEF //[2][VBP]=0(Volume bypass)DEF //[3][BO]=0(Binary output enable)DEF //[5:4][LS]=00(Channel limiter mapping as a function of CxLS bits)DEF //[7:6][OM]=00(Channel output mapping as a function of CxOM bits)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x0F,0b01000000); //[0][TCB]=0(Tone control bypass)DEF //[1][EQBP]=0(EQ bypass)DEF //[2][VBP]=0(Volume bypass)DEF //[3][BO]=0(Binary output enable)DEF //[5:4][LS]=00(Channel limiter mapping as a function of CxLS bits)DEF //[7:6][OM]=00(Channel output mapping as a function of CxOM bits)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x10,0b10000000); //[1:0]RESERVED //[2][VBP]=0(Volume bypass)DEF //[3][BO]=0(Binary output enable)DEF //[5:4][LS]=00(Channel limiter mapping as a function of CxLS bits)DEF //[7:6][OM]=00(Channel output mapping as a function of CxOM bits)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x11,0|bass|treb<<4);// тембр ВЧ НЧ wireWrite(I2C_STA339,0x12,0b01101010); //(Limiter 1 attack/release rate)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x13,0b01101001); //(Limiter 1 attack/release threshold )DEF wireWrite(I2C_STA339,0x14,0b01101010); //(Limiter 2 attack/release rate)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x15,0b01101001); //(Limiter 2 attack/release threshold)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x33,0b00110000); //(Limiter 1 extended release threshold)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x34,0b00110000); //(Limiter 2 extended attack threshold)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x35,0b00110000); //(Limiter 2 extended release threshold)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x16,255); //(Coefficient address register)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x17,255); wireWrite(I2C_STA339,0x18,255); wireWrite(I2C_STA339,0x19,255); //(Coefficient b1 data register bits)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x1A,255); wireWrite(I2C_STA339,0x1B,255); wireWrite(I2C_STA339,0x1C,255); //(Coefficient b2 data register bits)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x1D,255); wireWrite(I2C_STA339,0x1E,255); wireWrite(I2C_STA339,0x1F,255); //(Coefficient a1 data register bits)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x20,255); wireWrite(I2C_STA339,0x21,255); wireWrite(I2C_STA339,0x22,255); //(Coefficient a2 data register bits)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x23,255); wireWrite(I2C_STA339,0x24,255); wireWrite(I2C_STA339,0x25,255); //(Coefficient b0 data register bits)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x26,255); //(Coefficient read/write control register)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x27,0b00011010); wireWrite(I2C_STA339,0x28,0b11000000); //(Variable max power correction registers)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x29,0b11110011); wireWrite(I2C_STA339,0x2A,0b00110011); //(Distortion compensation registers)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x2B,0b00000000); wireWrite(I2C_STA339,0x2C,0b00001100); //(Distortion compensation registers)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x31,0b00000011); //[1:0][SEL]=00( EQ RAM select)DEF //[2]RESERVED //[4:3][AMGC]=00(Anticlipping and DRC preset)DEF //[6:5]RESERVED //[7][BOX]=0(This bit can be used to bypass the crossover filters)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x36,0b00000000); //(Extended configuration register)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x37,0b00000000); wireWrite(I2C_STA339,0x38,0b00000000); //(Soft volume configuration registers)DEF wireWrite(I2C_STA339,0x39,0b00000001); wireWrite(I2C_STA339,0x3A,0b11101110); wireWrite(I2C_STA339,0x3B,0b11111111); wireWrite(I2C_STA339,0x3C,0b01111110); wireWrite(I2C_STA339,0x3D,0b11000000); wireWrite(I2C_STA339,0x37,0b00100110); //(DRC RMS filter coefficients)DEF } byte wireRead(byte addr, byte reg){ // I2C Wire.beginTransmission(addr); Wire.write (reg); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(addr,1); while(Wire.available()<1); byte value = Wire.read(); return value; } void wireWrite(byte addr, byte reg, byte data){ Wire.beginTransmission(addr); Wire.write (reg); Wire.write (data); Wire.endTransmission(); } void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;}
При первом запуске не подключайте колонки (уровень громкости может находится в диапазоне +48 дБ, что может повлечь повреждение акустической системы), установите громкость на уровень 100 единиц, пролистайте все меню и установите 0 в регуляторах тембра и баланса. Подождите 10 секунд, чтобы параметры были записаны в EEPROM.
Доработка №1:
- Добавлен модуль часов реального времени DS3231
- Показания часов выводятся в режиме POWER OFF (STANDBY)
- Коррекция времени часов производится в режиме POWER OFF (STANDBY), для коррекции времени часов нажмите и удерживайте нажатой кнопку энкодера, далее нажать для коррекции кнопку:
- MUTE — первое нажатие коррекция часов, второе минут, третье секунд
- POWER — корректировка времени, при выборе секунд происходит их обнуление
Схема модуля управления
Скетч — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7372#p7372
4,80 (5)
