К1460УД2х – интегральная микросхема представляет собой сдвоенный мощный операционный усилитель, пригодная для использования в качестве мощного ОУ в широком диапазоне областей применения, хорошо подходит для управления индуктивными нагрузками, в частности, для управления электродвигателями постоянного тока. Микросхема К1460УД2Рх является прямым аналогом микросхемы TCA0372 фирмы «MOTOROLA».
• Скорость нарастания сигнала 1.3 B/мкС
• Питание, как от однополярного, так и от двуполярного источников питания
• Диапазон входных синфазных напряжeний включает уровень земли
• Полоса пропускания 1.1 МГц
• Отсутствуют искажения типа “ступенька”
• Внутренняя тепловая защита
CХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Двунаправленный регулятор скорости вращения двигателя постоянного тока.
Для устойчивой работы схемы необходимо обеспечить условие:
Rx > (2R3 × R1)/Rм, где Rм = внутреннее активное сопротивление электродвигателя.
Напряжение на выводах электродвигателя: Uдв = 2 × (U1-Uпит/2)+Ro × Iм,
где Rо = (2R3 × R1)/Rx, а Iм – ток электродвигателя.
Управление электродвигателем постоянного тока с возможностью реверса от микропроцессора.
Us = напряжение питания логики
Должно соблюдаться условие: Uпит > Us
E1,E2 = логические входы
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ
Источник — http://www.sitsemi.ru/sk/1460ud2.htm
