Схема показанная на рисунке может запускать вращение электродвигателя постоянного тока (12В) в обеих направлениях (вперед и назад). При разомкнутых контактах переключателей SA1 и SA2, напряжение на обеих клеммах электродвигателя равное, двигатель не вращается, тоже самое происходит если нажать одновременно кнопки SA1 и SA2. При этом при разомкнутых контактах SA1 и SA2 транзисторы VT3 и VT4 открыты, а VT1 и VT2 соответственно закрыты.
Если нажата кнопка SA1 или SA2, то появляется разность напряжений (открывается транзистор VT1 или VT2) на клеммах электродвигателя и он начинает вращаться вправо или влево, в зависимости от нажатой кнопки.
Светодиоды показывают направление вращения.
Источник — http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/dc-motor-clockwise-anticlockwise-control-h-bridge-circuit
4,33 (3)
